Alexvaz2112
Извиняйте если боян
но на 15 встречал чаще всего 195/50 r15
можно ли поставить 195/ 55 r15
что скажите.какой типоразмер смотреть
заодно можно советовать и резину
yurec
Можно, а на Приору даже нужно, потому что 195/50 маловаты для передних арок.
Alexvaz2112
читал что ставят и на 50 и на 55
хочется 195/55
да и говорят что более распространены они
Alexvaz2112
есть разница в цене между 50 и 55 в пользу последних
5703
Извиняйте если боян
поставить можно, но в поворотах задевать будет. Я тоже заморачивался этим вопросом, в итоге поставил 185/55 15. По внешнему виду с 185/65 14, если поставить рядом, они не отличаются, 195/55 и шире и выше. У меня ни разу не задело при поворотах. Себе поставил кумно kw-19, пока нравится. Седни снега по колено навалило, немного проверил
Размер файла: 161.6 KB
Просмотрено: 335 раз(а)
Alexvaz2112
может тогда 195/50?
5703
Alexvaz2112
тоже цепляет, когда до упора выворачиваешь. У друга стоит размер 195/50 15
yurec
Цена у 55 профиля заметно выше, что у 185/55, что у 195/55, по сравнению с 195/50.
Alexvaz2112
да ладно цена вот главное будет цеплять или нет
Двемер
Извиняйте если боян
Что за диски на фотке скажите плиззз!
wraithik
У меня на лето 195/55Р15, зима 185/65Р14. Без проставок под ступицы с вылетом ЕТ38 терло и зима, и лето. Но у меня еще и кастор 2.5 (считай колесо на 2.5см вперед сдвинуто). Стоят проставки 20мм, т.е. вылет у меня по факту ЕТ18. Не трет.
На 99ой были зимой 175/65/14 летом 185/60/14. Летняя терла, зимняя чуть-чуть цепляла. Кастор был около нуля.
Alexvaz2112
чет тут не понял
а вообще поднимем темку
