Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Вообщем так: завел машину, вышел , жду когда чуть прогреется, мимоходом болтаю.Бац заглохла. За руль - чек горит насос работает электрика тоже но никак не заводиться.. так и сяк.. покопался под капотом. датчики нормальные , бензин качает но не заводиться. Домой на буксире. Выкрутил свечи на 2 и 3 цилиндре влажно закидало бензином- пробывал завестись пару раз. Протер, проверил искру она есть и о чудо машина завелась, но она могла завестись еще до того как я поставил свечи обратно, характерный щелчек после того как насос накачает топливо произошел, а до этого его небыло что странно. Завел проехался все в норме. Сегодня все было нормально но когда приехал домой она опять заглохла пока я открывал ворота.Сев попытался завести не в какую и опять щелчка нет. Сижу слышу пощелкивание в торпеде пару раз , поворачиваю ключ заводиться. Раньше такого не было вот 2 дня такое.
Реле.? предохранители?..вообщем куды капнуть стоит?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Tier72rus
я в номерах мотора не разбираюсь. если у тебя инж - 99% МЗ, который вылетает по причине ВВ.
Ну и смотреть, как включается лампочка ЖэкиЧан
и слушать щелчки. Набирать статистику.
Tier72rus
Ясно. По причине ВВ? я вот как месяц назад новые поставил-может в них дело, менял не по причине плохого состояния старых а просто так получилось)).Кстати искры в самом начале не было при прокручивании стартера а появилось тока через несколько сек.
133
Авто: пишихот был
для начала гляни фишку дпкв...бывает обламывается проводок прям у самой фишки....а так да...похоже на мз
Tier72rus
байн но все же. При повороте ключа в 1 положение загорается джеки чан слышен гул насоса, затем чек гаснет происходит щелчек и гул исчезает. НА счет джеки чана понятно проверка двигла , гул это бензонасос, а вот почему потом щелчек и гул исчезает?.
И когда движок в моем варианте не заводился то гул оставался и щелчка не было))
Tier72rus
Проблема на данный момент исчезла. По видимому глючили мозги от морозов.
kotmu
Tier72rus писал(а):По видимому глючили мозги от морозов.
нет. скорее плохой контакт.
вылезет.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
kotmu писал(а):скорее плохой контакт.
это точно.....смотри что у тебя..а то подведет в неудачный момент..с эбу шутки плохи
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
реле бензонасоса
датчик колена
Tier72rus
Хорошо. Спасибо погляжу.
Если что то всплывет напишу.
