Страница 87 из 205
МегаVolt
Levsha621
да и в теме про тормоза те тоже сказали)))
maclein писал(а):
http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=28
при корректировке фаз ГРМ на карбюраторных автомобилях, не забывайте каждый раз после вращения распредвала, выставлять заново начальный угол опережения зажигания, тк. трамблер с распределительным валом имеет жесткую связь через муфту датчика распределителя зажигания.
Код:
Drinks or Beer почитал,покатался сегодня еще..вибрации почти нет,мотор послабже чуть тянет-но выкручивается намного легче.оставляю пока так,посмотрим на расход в городе через 300-500км
ГЫ-ГЫ
слабже тянет - больше жрет на трассе, смотри чтобы тяга на 4 и 5 была хорошая
Boriskin
Realmatroskin писал(а):
Levsha621
норм доехал?))
#МиХа#
Levsha621
норм доехал?))
+1 как добрался?) как в баньке попарились?))
diimm
Да кинь ты хотябы какой нибудь оващной вал, например Мастер мотор 52ой ХХ 900 стабильный, на низах не хуже стока, верха будут повеселее до 6500об, со сток валом это тупо дрочево не к чему не приведёт ИМХО
usv
Опять сервер глючит, где сообщения?
S31
И где флуд, пол рабочего дня прошло а еще и страницы не добавилось? wwow
kozzy
Чей то было то? facepalm
Кое как работу работал сегодня facepalm
Alex_21124
Жестяк.
Весь день на смарку, теперь что Новый год переносить на один день надобно hehe
diimm
Админа на кол facepalm
Я уж думал кровавая гэбня форум наш забанила ,чтоб не гавкали против народных избранников))))
KyZZMI4
А всего-то винт сдох, хорошо хоть не весь массив hehe
Поставил сегодня проставки под шаровую, толщиной 30мм, которые мне Андрюха-AnD295 сделал, за что ему огромное спасибо. Собственно фото говорит практически обо всём:
Вот такой длины должен быть болт в моём случае (длина рабочей части, без учёта шляпки):
Я использовал болт крышек коренных подшипников коленвала, болгарил его примерно на 7мм.
Вот установленная проставка:
Положение рычага:
Растояние до диска (R16):
Теперь о приходе. Как ни странно, улучшение от сего девайса есть. Честно говоря я сам не верил до конца ,что будет ощутимый приход, теория теорией ,но думалпо факту улучшение будет на уровне плацебо. А оказалось что вполне себе ощутимый приход, действительно меньше рены в поворотах, ощущается даже в городском цикле, в тех самых поворотах на 90 градусов, явно ощущается что крены стали на порядок меньше, а до определённой скорости вроде как отсутствуют полностью wwow Вот так ,в общем рекомендую заниженным пепелацам!
Чертёж проставки, толщина указана под 14 диск.
Теория, для чего всё это нужно
Последний раз редактировалось: х123ас (07 Декабря 2011 22:03), всего редактировалось 1 раз
epatazh
ну ребятко.
кто подкинет чертежек.
и какой толщины влезут в 14 диск?
Glаn
купи 15 колеса facepalm
epatazh
Glаn
это не ответ lol1
Glаn
epatazh писал(а):
это не ответ ___________
на 13мм меньше чем на 15 колеса.
устраивает ответ? pst
ilya-aes
epatazh писал(а):
ну ребятко.
может "плясать" надо не от d диска, а от занижения?
Andrew White
epatazh
на 14 колесах приход будет
х123ас писал(а):
на уровне плацебо
Антон конечно все чувствует на 16х, а на 14х nea
думаю тут не тот случай ,когда профиль влияет. Речь же за крены ,а не за снос/управляемость
diimm
Антох, замути отдельную тему и в фак добавь Wink
Насчёт кренов, всё понятно... а как с держаком? Я так понимаю лучше? Smile
Andrew White
так на высоком профиле крен только из-за загиба резины неиповый.
было фото приоры сток на лосином тесте. Там до разбортировки чутка не хватало.
нашел в тему
Levsha621
А я думал что за фигня. Вообще снача подумал жена. hehe Она давно грозится, что дома форум забанит 63
Страница 87 из 205
