Страница 2 из 2
Женя.1981
жигулист писал(а):
парни, у меня на шахе была похожая ситуация. завел, прогрелся - пар идет. ну, думаю, ппц радиатору. оказалось все гораздо проще. за ночь снега намело на радик, а потом он таять начал 63 и парило, что мама не горюй hehe может и у ТС тоже самое?
У меня не такой случай... Заметил,когда решил поменять крышку бачка ОЖ,на заведённой машине,а до этого часа три был в дороге..
жигулист
Sad тогда если сам радиатор, попробуй холодной сваркой залепить. я так делал, 2 года откатал
А шо, снег расстаявший тосолом пахнет...???
Какую дырку лепить...??? Smile
жигулист
у меня под капотом не пойми чем пахло, до того еще тосол подтекал из крышки радиатора, так что перепутать легко можно было)
у меня в нижней части радиатора трещина была. понятно, что сам радиатор не залепишь, но некоторые его части можно)
ВАЗыч)
Все эти герметики/холодные сварки лишь временные полумеры. Радикальное же решение-замена и только замена! Да и радик стоит копейки и менять его час делов, из них полчаса на перекур/перепив. supercool
жигулист
ВАЗыч) писал(а):
временные полумеры
я 2 года на холодной сварке ездил supercool
bibikin
я 2 года езжу на радиаторе который вылечил полбаночкой герметика радиатора за 50р.
жигулист
наш человек Drinks or Beer а я сейчас езжу на дырявом глушаке, которой заделал пластинами из нержавейки, посаженные на холодную сварку supercool
shubin81
блин. такая же херь - как прогреется сифонит слегка парок...здравым умом понял что дыра - но сцука нехочется facepalm cry тока тосол новый налил - да и под зиму влом менять...надеюсь не кончится до весны
мож там снять/запаять решит не ?? нафиг новый то ?
SUNshineNT
алюминий то запаять?
проще новый радиатор купить, стоит не так дорого, 1200 где-то
Женя.1981
Я лучше новый радик куплю.. 1200 не большие деньги,зато будет повод протянуть все хомуты и заменить и обследовать шланги,помпу и прочее. Да и пивка попить в гаражике под музычку и наедине с машиной тоже приятно - ностальгия аж Smile (давно сам ничего не делал,обленился,хотя скорее вырос из этого)
ВАЗыч)
Вот именно! Лучше замена! Взял радик,пиво,сигареты,хомуты и погнал в гараж. Никто не мешает и над душой не стоит. Красота! Сам люблю наедине с машинкой ковыряться.
SUNshineNT
зима ж вроде на улице. Я вон вообще в гараж заехать не могу - землю перед воротами расперло. Да и внутри гаража свежо так.
Или у вас гаражи отапливаемые?
при условии что есть гараж и тёплый.
тоже терпеть немогу когда кто то рядом на ушах висит когда занимаешься делом ful
Женя.1981
У нас не зима,а серево. Да и тепловая пушка нагревает закрытый изнутри гажаж за 20 мин так,что в свитере жарко становится)) Даже когда я разбирал полностью салон и клеил шумку в -25 на улице всё было ок,только руки немного мёрзли иногда Smile
И ещё вопросик: в плюсовую температуру не парит дырочка?? А то щас на улице плюс и нет парка,а был он только в минусовую температуру..
shubin81
ну если работать - то и при -20 в гараже тепло. вентиль какой нить на пару квт и норм. тряпья нацепить побольше, шапку....так то радик не проблема сменить если надо - но я вот ковыряюсь с тачкой потому что это типа хобби такое, когда давно руками не делал ничего и работа запарит - самое оно....а для этого желательно конеш потеплее погодка - чтоб все с расстановкой размеренно...неспеша сделать gpn Good
ВАЗыч)
Да я свой радик вообще на улице менял при -10. Главное укутаться как следует. От холода кстати есть плюс-делать приходится все быстро. hehe
MG_And
Я тоже на улице менял, февраль был. Там не особо много и работы то.
Юрец_31RUS
Поменял сегодня радиатор (мой как то парил странно), купил "заводской" за 1320руб. Ну суть не в том: забыл поставить резиновые буфера, которые снизу радиатора надеваются, не перетрёт ли там ничего?
эти подушки служат для амортизации радика, щас же у тебя радик тупо на телеке сидит, сколько проживёт хз Pardon
Страница 2 из 2
