Еще немного -- и до ионизатора на быстрых нейтронах речь зайдет... :-)
...Вот зимой хорошо с ионизатором... прогрефф быстрый!
Как думаешь, если трубу с мочалками подключить к высокому 30кв, невыпрямленному, и расстояние до массы от мочалок 8 см, будет ли эффект?
Господа выложите фотки. Интересно глянуть как оно.
IL2140! Как думаешь, если трубу с мочалками подключить к высокому 30кв, невыпрямленному, и расстояние до массы от мочалок 8 см, будет ли эффект?
Allent:
Первое- озонирование есть крайне вредный процесс, из термодинамики- в уравнении химической реакции просто уменьшается удельная энергия активации реакции. Нет реагирующих компонентов, нет энергии- закон
Если это непонятно, поясню- детонация наступает раньше.
Следующее- энергетика- молярное отношение горючего и окислителя и термодинамический выход реакции не зависит от энергии ионизации компонента перед реакцией- изменяется только скорость реакции.
В любом случае ковалентная связь в кислороде учтена в брутто формуле ракции горения.
ВСЕ, абсолютно ВСЕ антидетонаторы работают как раз на блокировке свободных радикалов или атомарного кислорода. Все высокооктановые топлива как правило обладают наивысшей энергией активации окисления- основа физики и химии горения. Простеший пример- плесните в бензин стакан ацетона ( эквивалентная введеню озона мера) и детонация разнесет двигатель в хлам.Сразу.
Тут вот вопрос возник -- что будет плохого/хорошего, если в заборник воздуха подавать чистый кислород из баллона?
Проблемы "кислород+масло=01" не рассматриваются -- ибо как теория.
Вопрос возник из крайнего состояния "мы ионизировали весь воздух".
Повторюсь если кто искать не хочет...
http://azlk2140.chat.ru - сам сайт...
http://azlk2140.chat.ru/index1.htm - страницы посвящйнные Космичу и не тока... там как раз и фотки ионизатора и общии виды подкапотного пространства и размещения элементов...
велкам что-ли...
Il2140, загляни пожалуйста http://sigma-project.narod.ru/
Что скажешь?
Что скажешь?
Меня терзают смутные сомнения, что там стоит десяток светодиодов, таких как в брелке-детекторе валюты.ДЕШЕВО И СЕРДИТО.
