Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
После снятия дополнительной сигнализации с Калины люкс штатная сигналка отказалась работать. Проводка во всех местах восстановлена в первоначальное состояние. Стеклоподъемники работают, двери с модуля двери водителя замыкаются. Не горит плафон освещения, на нажатие кнопок на пульте не реагирует. машина заводится.
Что смотреть? Куда копать?
*leha*
я не знаю
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Татарин
смотри на батарейку в ключе, быстрее всего ключ отшился или батарейка села,
вот нарыл, не знаю или поможет
Цитата:Открыть/закрыть RE: калина /17-11-2008 20:36/ Catason
Процедура очень нудная.
Сначала надо в ЭБУ двигателя
в EEPROM убрать метку оставленную иммобилайзером.
затем обучить иммобилайзер согласно процедуре обучения при помощи обучающего ключа
ОБУЧЕНИЕ АПС-6 (ОБРАЗЕЦ ШПАРГАЛКИ ВАЗа)
1. Обучаюшим. ключом вкл. зажиг.: индикатор АПС не горит.
2. Выкл. зажиг., вынуть обучаюшим. ключ: индик. АПС мигает 6 с.
3. Вкл. зажиг. рабочим . ключом: 3 сигн. зумм. – 6 с – 2 сигн.
4. Выкл. зажиг., вынуть рабочий. ключ – и успеть за 6 с…
5. …Вкл. зажиг. обуч. ключом: 3 сигн. зумм. – 6 с – 2 сигн.
6. Выкл. зажиг., ключ не вынимать: 1 сигн. зумм. – переход 15 с – индик. часто мигает.
7. Вкл. зажиг.: 1 сигн. зумм. – 3 раза указатели пов., 3 сигн. зумм. – 1 сигн. клаксона.
8. Вынуть оба ключа.
Иммобилайзер обучится. и брелок активируется, если конечно он исправный.
Если надо подробней смотри на CHIPTUNER.RU
Татарин
Так и сделал. На том же CHIPTUNER есть архив с документацией на АПС6.1 в нем и вычетал, а плафон не горел из-за сгоревшего транзистора в самом АПС, заменил на аналогичный.
