usv
Авто: 2115 1.6 16v
х123ас писал(а):usv писал(а):Где их точить надо?
Думаю чуток там подпилить нужно, учитывая увеличенный диаметр диска. По месту болгарится я думаю без проблем)
Да просто хочется знать точно, где и чего доработать напильником. Если подточить немного, то нормально. А если плоскость выводить какую, то ну его нафиг.
Я сравниваю два варианта:
- купить 15-е диски вместе со скобами за 4500+ доставка
- купить отдельно переходники за 500 и диски за 1900+ доставка, достать скобы от 10-ки.
Первый как бы предпочтительнее, т.к. комплект "болт он", а второй сборная солянка со всеми вытекающими.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Вот спасибо за чертеж.
Кстати толщина шайб по логике равна толщине ступицы (в месте прикручивания скобы).
Я вот считал расстояние между дырками (там, где 20мм). По идее должно быть (286 - 260)/2 = 13 мм. Но получается, что чем больше брать это расстояние тем меньше надо будет пилить скобу. Ограничение только в колесе.
Пилить здесь:
Чтобы понятно - круг болгарки ставишь а-ля тормозной диск.
epatazh
недостающие размеры
справа внизу это толщина шайбы
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Чертежник из тебя убийственный.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
если справа снизу толщина шайбы, а по середине тогда что (10.5)?
радиусы скругления какие?
epatazh писал(а):х123ас
это толщина переходника))) Ну типа вид сбоку.
epatazh писал(а):радиусы скругления какие?
Да хз, как я их промеряю... Там не принципиально, можно вообще сделать квадрат.
З.Ы. сейчас посмотрел, в самом деле ацкий чертёж, размеры в одном месте в сантиметрах .в другом в милиметрах
Спешил, на скорую руку набросал, и поехал дальше
Завтра или послезавтра переходник домой возьму, нормально всё замерю без шума ,как говорится...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
А почему у тебя на рисунке резьба М8, когда болт крепления скобы к кулаку М10х1,25?
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Вброшу:
вот это передние дисковые на 15")))) а остальное ОМНО))))
03082011259_1.jpg |
152.83 KB |
174 раз(а) |
03082011260_1.jpg |
155.97 KB |
139 раз(а) |
diimm
webmines писал(а):Вброшу:
ну а черчежи, суппорта такие именно? мазда.... это понятно
webmines
diimm
суппорты от мазды РХ-7 турпо (сам окуел что такое есть
)легкие шо пестец... По всем вопросам обращаться к новому владельцу тормозофф
Пластины там вобщем то любой токарь сделать сможет, главное подходящий металл намутить... А, и болты каленые мне на заказ делали ибо нужной блинны не было - либо короче и скобы к пластине не до конца прикручиваются бибо длиннее и тогда болт между пластиной и тормозным диском тупо не пролезет)))
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
webmines
Слишком громко сказано. Одним словом - вбросил
webmines
Stels_dust
я ж и сказал - вброшу
webmines писал(а):diimm
суппорты от мазды РХ-7 турпо (сам офигел что такое есть )легкие шо пестец... По всем вопросам обращаться к новому владельцу тормозофф Пластины там вобщем то любой токарь сделать сможет, главное подходящий металл намутить... А, и болты каленые мне на заказ делали ибо нужной блинны не было - либо короче и скобы к пластине не до конца прикручиваются бибо длиннее и тогда болт между пластиной и тормозным диском тупо не пролезет)))
не забудь ещё сказать что суппорт там не маленький, и даже с проставками не с любыми колесами встанет...
webmines
ну почему... с сантиметровыми проставками - практически на любые кованые диски с 15" и более... вобщем то так у всех многопоршневок, кстати там оказалась еще возможность уменьшить их где то на 5мм)) в ширину)
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Дык где найти такие суппорта(или любые другие 4-хпоршневые) за вменяемые деньги???
webmines
Levsha621
ты лучше с нормального вута и здт начни...
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
webmines Смысл тормозилок от рыксы на тазу объяснить можешь? Мне с моей манерой езды 15" тормозилок на сток цилиндре хватало с некислым запасом, чтоб реализовать на легком тазу эти супорта надо либо двиг сил под 300, либо по кольцу угорать, ибо не в городе не на трассе ты тупо не раскроешь их потенциал, получается простой понт...
А так машинки твои видел в живую, выглядят секас...
webmines
Denis 2109
ну на 100% процентов канеш потенциал не раскроеш. но и перегреть их анриал. И! неподрессоренная масса с ними ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше чем с волготормозами или тормозами на сток суппорте и увеличеной скобе... + мой таз и потяжелее твоего был кг на 200
и еще скажу - на трассе на скоростях 150+ тормоза схватывали значительно лучше чем на стоковых 14"
А где эт ты успел мои тормоза вживую посчупать?
Канеш сееекас))) почти неделю их красил)))
Jakson
webmines писал(а):Levsha621
ты лучше с нормального вута начни...
к нему ещё и гтц нормальный. А затем уж 15'тормозилки.
Denis 2109
Дэф года 2010
webmines Тимур с ними приезжал за катками,смотрели как влезают.
Цитата:ну на 100% процентов канеш потенциал не раскроеш. но и перегреть их анриал.
Про перегрев это скорей заслука дисков а не супортов. У меня тож не разу не перегревались.
Цитата:неподрессоренная масса с ними ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше чем с волготормозами или тормозами на сток суппорте и увеличеной скобе
Ну это конечно + в этом плане тормоза из люмишки рулят.
Цитата:на трассе на скоростях 150+ тормоза схватывали значительно лучше чем на стоковых 14"
На своих 15" я тот же эффект заметил, на низких скоростях прихода нет, там и 14" за глаза а вот на высоких скоростях приход просто чумавой.
Levsha621
ВУТ+ГТЦ приоро на балконе ждет времени, А ДЗТ и 15" тормоза передние от
Denis2109 в автогрейдинге лежат
(пока забрать не получается)
webmines
Естественно дисков, точнее их размера)
Denis 2109 писал(а):На своих 15" я тот же эффект заметил, на низких скоростях прихода нет, там и 14" за глаза а вот на высоких скоростях приход просто чумавой.
конечно заметил эффект, рычаг то изменился) но у 4х поршней есть еще преимущество перед 1м поршнем в скорости срабатывания...
Вчера доделывал тормоза, сделал чертёж, постарался максимально точно всё измерить)))
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Вчера втулил волготормоза. все встало идеально, спасибо Alex96 за ПШ. Хотел норм фотоотчет сделать, но как всегда все было в спешке и не до фото. Свободный ход педали чуть увеличился из-за большего объема цилиндров, но потом следует четкое прогнозируемое замедление, изменений в работе АБС не заметил (да и откуда им взятся). Тормоза по мере притирки с каждым км все лучше и лучше, единственное, что переделаю наверно - возьму шланги покороче, эти от 105ой волги длинноваты. Чертежик планшайбы дома валяется, кому надо - поищу. Диски Алнас калиночпорт, колодки ниппон. Стоковые колодки вообще детские в сравнении с волговскими
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Подскажи по волгосуппортам плиз. У тебя стоят под банджа-болт, или шланг вкручивается в сам суппорт? Все шланги, концом со стороны трубки, без колхоза стыкуются с вазовской гидросистемой? Предлагают за 800р б/у суппорта от газели, но там шланг вкручивается в суппорт. Стоит брать, или поискать под банджа-болт?
