Страница 6 из 10
motobest
Ну, и конечно, кастер!
У ВАЗов, этот угол очень мал и при подъеме задка, он существенно изменяется, он уменьшается вплоть до нуля, а то и в минус…
Здесь тоже нужна регулировка.
Если кастер нулевой или отрицательный в поворотах руль будет очень легкий и не будет возвращаться в центральное положение. При движении это приводит к рысканию автомобиля по дороге.
Самый устойчивый и тугой руль у Мерседесов, т.к. кастер у них, традиционно, достигает 17-20 градусов. При глубоком повороте, у Мерседесов, передние колеса, буквально ложатся.
У десяток и Приор, этот угол должен быть 1-2 градуса.
Это очень легко достигается регулировкой кастера, путем удаления 1-2 регулировочных шайб на «сабле».
Вот, как это делается.
motobest
Увеличиваем угол кастера путем удаления шайб с продольного рычага (это можно сделать на СТО, заодно развал-схождение проверить)
Ослабляем гайку,
разрубываем лишние шайбы и удаляем их.
Обтягиваем гайку.
motobest
После установки проставок, пределов регулировки фар достаточно С ГОЛОВОЙ. Можно их задрать так, что все тебе будут фарами дальняк лупить.
И не нужно с дальним ездить. Это, что аргумент такой? Сам то пробовал регулировать? )))))))))))))))))))
Ну, и наконец, нужно отрегулировать свет фар.
Последний раз редактировалось: motobest (08 Декабря 2011 12:37), всего редактировалось 1 раз
motobest
Заключение.
Если все это сделать правильно, машинка будет ездить и радовать вас.
А если этого не сделать, то и без подъема задка машину будет носить, заносить и опрокидывать.
Спасибо за внимание.
red_rata
pavel.bureev писал(а):
учебник физики тебе в помощь
Учебника мало. Нужны правильные исходные данные. К примеру, коофициент сцепления правильно не возьмёшь. А с потолка - это и есть "на коленке".
На практике, установка растяжек очень изменила характер. Была вяловата. Сейчас рулится намного лучше, без каких либо запаздываний.
Не знаю, может твои требования ещё выше. У меня практика не такая большая и меня всё устраивает в этом отношении. Может быть дорасту до других стандартов, но всему своё время.
Кстати, скажи пожалуйста, развальные пластины геморно ставить? Боюсь у меня болты порядочно закисли, заржавели, а там видимо только рожковым ключом подлезть.
motobest
Коэфициент сцепления не изменится!
С чего ему менятся на одной и той же дороге и на одних и тех же колесах?
Не занимайся аргументацией с колена!!!!!!!
Рассчитай и докажи!!!
Хватит этого парт собрания!!!!!
Давай цифры!!!!!!!
motobest
Это от того, что сняв проставки, ты вернул машину к тем регулировкам, которые у тебя были. И они были правильные, но для машины без проставок.
Иначе бы, после их снятия, тебе пришлось бы снова ВСЕ регулировать.
Ты регулировал ХОТЬ что-то после того, как НЕВЕРНО проставки поставил?
НЕТ! Вот у тебя и были проблемы. От того и амортизатор согнуло!
Делать нужно ВСЕ правильно!
red_rata
Да не на одних и тех же колёсах. Сравнивать нужно две разные машины с разными значениями аэродинамической подъёмной (прижимной) силы, пусть даже и на одной и той же дороге и на одинаковой резине.
Ну а этот пост демонстрирует беспардонность и неуважение Pardon Даже комментировать ничего не хочется.
Перечитай ту тему и извинись, а потом может быть продолжим общаться.
motobest
В чем извиняться, в том что Вы неверно установили проставки и потом свалили всю вину на них?
Я написал все верно.
Пишу здесь не конкретно для Вас, а для всех пользователей форума, которые интересуются этим вопросом.
Они будут судить, кого им слушать, а кого нет.
И чьим советам следовать.
Если я нарушил правила форума, у Модераторов раздела есть полное право выдать мне замечание или даже забанить пожизненно.
Но от этого, установка проставок вреднее не станет! )))))))))
P.S.
В интернете на форумах принято общаться на ТЫ. Это не правило хорошего тона, это норма. В английском языке нет выражения Вы для одиночного числа.
red_rata
Чувак! Разберись, кто есть кто!
motobest
Мы рассматриваем одну и ту же машину - Приору.
У нее есть своя развесовка по осям, своя форма кузова, а значит и своя аэродинамика.
Установка проставок изменяет высоту центра масс. Все остальное от лукавого.
Если мы не будем ставить проставки, а просто заменим пружины на более жесткие, но той же длинны? Нужно регулировать "колдун" или нет?
motobest
Так мы о проставках или об администрировании?
Если ты - администратор, то должен быть хоть чуть-чуть сведущь в тех вопросах, которые обсуждаешь с высокой позиции.
Если не сведущь, просто слушай и поддерживай порядок.
motobest
Чувак? )))))) Очень приятно познакомиться... , а я Юрий. )))))))))
motobest
Не нужно флудить! Читай правила форума!
red_rata
al08
Двемер писал(а):
Если соблюдать ПДД в плане скорости то никаких проблем с переставкой на домиках у меня не возникает. А у кого чего то там сносит на скоростях под 180 меня лично мало интересует. И кричать домики колхоз признак малого ума а не крутости, колхоз это выпускать в нашей стране машины которые при посадке трех человек на заднее сиденье превращаются в хз что facepalm и отрывать глушаки и пробивать бензобаки в наших дворах, в моем дворе нет даже асфальта. Вот это колхоз, а проставки решение кучи проблем за копейки.
Опять от меня + 100 мильёнов!!!
skostya
А у меня даже "колдуна" нет
motobest
"колдуна" нет...., а куда он делся... ? ))))
На моей машине ABS нет. Но это ж не значит, что ее не должно быть?
Просто, у меня денежек не хватило, чтоб купить машинку с ABS.
Дело в том, что новые дэвайсы и системы не всегда приветствуются нами, так как осложняют (финансово) нашу жизнь... )))) Нам это не нравится.
Ну зачем нужен кондиционер? Ездили ж без него с открытыми форточками?
Ан нет, берем с кондеем, а потом экономим на его обслуживании, не мняем вовремя масло, не меняем свечи, не делаем сход-развал....
Время это уже ушло!
Современный автомобиль - это уже не просто мотор на колесах. Это сложный механизм и почти компьютер... ))))
Каждый решает сам - ставить или не ставить, снять или оставить.... Просто, наши действия должны быть обдуманны, обоснованны, грамотны.
В противном случае - виноваты мы, а не наши машинки.
АРКАША
А просто так ... масла в огонь Wink
http://www.oavto.ru/cool/3510.html
zlexx
Ага, если б так было все просто. Одна шайба -это 19`(минут) всего.
2 шайбы всего 38`. Там тягу пилить надо на 1 сантиметр, что б 1.5 -2 градуса вытянуть. Не все так просто.
+100
pavel.bureev
если готов на машине сутки не ездить, то проблем не будет, там вд40 отмачиваеш болты и норм откручивается, просто времени много уйдет.
а при установке проставок нижнии два болта меняются.
P.S.
ты правильно все расписал, и формулы общие испольщовал.
но я говорил не про весь автомобиль в целом а изменения момента сил на задней оси (только про нее) там цифры будут на много больше и печальней. Я верю что ты сам все поймеш и разберешся, потому что все хорошо описываешь.
ЗЫ про домики мы говори считая что вся система регулировалась под их установку и после их снятия, так лично делал я ( про других сказать не могу)
ЗЗЫ а у меня сейчас с abs Smile
и самое главное это для чего вы взяли машину, если чтоб грузы возить ставьте домики, я взял для удовольствия, и тип кузова у меня купэ.
но минусы от неудобства пролазки назад пол ностью перекрылись плюсами от более жосткого кузова.
спорить смысла нет, каждый брал машину по своим причинам, ктото картошку возить а ктото удовольствие от вождения получать.
я поражаюсь, 3 человека сзади + груз багажнике (два чемодана с инструментом) и прикиньте не на одной из моих машин не скребло. У друзей скребло потому что они честно говорили что пружины и амо надо менять. как жопа проседала прокачивал амо по необходимости менял пружины. пружин хватает обычных 3-4 года, амо после 3 лет эксплатации приходится прокачивать раз в 1-2 года.
по себе скажу я даже свечи заворачиваю динамо ключом с нужным моментом, не говоря про все остальное.
motobest
Начнем с этого сообщения....
Вопрос:
В каком месте и что ты пилить предлагаешь? Покажи мне пальцем, где, в каком месте нужно ОТПИЛИТЬ этот сантиметр?
Последний раз редактировалось: motobest (09 Декабря 2011 22:38), всего редактировалось 1 раз
motobest
Надеюсь, ты не забыл, что в одном градусе 60 минут?
Если даже угол у нас станет нулевым, можно убрать регулировочные шайбы, чтобы войти в допуски регулировки.
motobest
Крайние значения угла 12′ (минимальный) 1°12′ (максимальный).
Если, даже, угол у нас стал нулевой, сколько нужно удалить шайб, чтобы войти в допуски?
Верно, достаточно удалить одну-две шайбы. И мы получим угол 19′ - 38′.
Этого достаточно? Мне достаточно.
Если кому-то не достаточно, можно удалить шайбы и на другом конце растяжки. Они там тоже есть. Позиция 20.
Ну, что, будем пилить?
motobest
Теперь, по поводу масла.... ))))))
Страница 6 из 10
