Серый110
Добрый день. Месяца три назад поставил на ближний свет филипс +50%. Где-то через месяц залипло реле ближнего света. По-быстрому перекинул реле с обогрева заднего стекла(всёравно не работает) и ездил дальше. Сегодня заглушаю машину, выхожу... Ё! Опять горит ближний. Вынул релюшку, постучал по земле, поставил. Работает (на долго ли?). Реле, кстати целых 50А. Что делать? Ставить обычные лампочки?
BOTANEG
Серый110
как ты засунул 50А релюшку на ближний свет? там же контакты на много шире facepalm
или китайские реле? - тогда понятно
У всех этих лампочек разницы по току вообще нет. Хоть +200% там будет написано.
MIK64
Serg_x +1 эт точно
skostya
Ну, я не согласен. Конечно не 90% или 50, но приход есть. Я ради эксперимента поставил в одну фару PHILIPS 12V H4 60/55W+80% X-treme, а в другую OSRAM 12V Н4 100/80W. По моему мнению, на ближнем разницы нет, а на дальнем OSRAM ярче. Но по току разница чувствуется сильно, и нагрев стекла гораздо больше. Так что, или лампы не настоящие или реле устало.
Серый110
То есть разница в размере контактов 30А и 50А? Чёт смотрю она туго втыкается. facepalm
MIK64
конечно есть Smile
Ты в руки тестер возьми для начала а потом поговорим про разницу по току.
Серый110
А подделки бывают?
MIK64
везде подделки есть .......Winkпро тестер эт точно.. Good
Серый110
Так что делать? Купить новое реле 30А, поставить. Померить (что и как??).
MIK64
да делай замеры....мож напруга скачет...
pleschner
Просто релюшки нынче из пластилина делают...
Серый110
У меня установлен БК. 14,1 - 14,2 (на клеммах также). Правда была целая эпопея с заменой лампочек. Сдох передний габарит. Заменил. Сдох левый ближний. Заменил. Сдох правый задний габарит. Заменил. Сдох один из заднего хода. Забил. Может масса? Ещё раз залипнет, поставлю другие лампы.
MIK64
да не в лампах дело....у меня такие же стоят все гуд работает...уже почти год
По колесам стучал? Фары протирал? Ну тогда да, осталось лампочки поменять. Не менять же реле на исправное!
Боцман (ex-Botsman)
А лампы здесь при чём? Нет, конечно если ты воткнул 100W то проблемы возникнут, а если 55, то дело не в лампах.
Серый110
Всё, убедили. Лампы не причём. Поставлю новую релюшку, 30А. Ещё один момент. Недавно обратил внимание, что левая фара как-бы "мутная". После нескольких часов работы - "ясная". Не может конденсат подкорачивать?
Vit59
Похоже,у Вас лампы китайские на 100W (ток надо измерить) Ещё замерить сопротивление ламп нормальным тестером (не китайским) должно быть~ 0.2 Ома Как отличить подделку http://www.carumba.ru/main/reviews/8610
Купить новое реле (не китайское) http://www.zavodavar.ru/news/14
skostya
Нет, не может.
Во-первых конденсат - это дистиллированная вода.
Во-вторых мощность лампы - 55 ватт. Как думаешь за сколько секунд такая мощность выпарит несколько капель воды?
Серый110
Завтра проверю лампы по ссылке Vit59. Потом отпишусь.
Siers.
Серый110
Стояли на ближнем ФИЛЕПС +50% сейчас стоят на дальнем... На ближнем Осрам +90%... Всё работает., нечего не залипает.... Реле заводские.... ранее стоял ксенон (в линзах Хелла.. в фарах АвтоСвет) также реле нормально работало!!...
Так что смотри что за реле у тебя... скорее всего поддельные....
На НИВЕ один раз поставил китайские лампы XENON hehe тут же реле стали залипать....Когда лампы нормальные поставил, те же реле роботуют до сих пор...
skostya
Ну, ксенон вообще отдельная история
Siers.
skostya
Ксенон при розжиге потребляет энергии значительнее больше чем галоген... Кратковременно конечно, но все же...
Клеммы не залипали...
