Страница 1 из 3
Сеня58
Парни есть вопрос, душа болит. Заклинило помпу машина 2009 г. пробег 50 тыс, не повезло. От мотора остался блок и головка+каленвал. Поршни пробило, шатуны загнуло, клапана оторвало. Поршни посоветовали кованные поставить, дорогие цуки, для себя делаю, сказали с такими гнуть не будет клапана, другие говорят будет. Кто точно знает будет или небудет гнуть, отпишите.
pleschner
Кованые поршни ни о чем не говорит. (Кованые - технология изготовления.)
Насколько я помню клапана гнет в 1.5 16V (А в 2009 их иже не выпускали лет 5)
в 1.6 16V в поршнях сделали выемки под клапана.
у 8V клапана не гнет принципиально.
Собственно по ремонту - узнай сколько возьмут за ремонт и сравни со стоимостью двигла в сборе, может не стоит париться? А запчасти сдать на разборку.
От чего заклинило? Вода вместо Тосола?
agend
если закажешь СТИ под выемки как у 124 мотора то не будет гнуть. Такой комплект стоит от 8 и более
Levsha621
такие поршня покупал Serg_x, про его двиг есть тема в разделе тюнинга. Почитай или лично у него спроси
133
Сеня58
у тя загнуло на 21101? wwow
Tratil
Так он вроде в теме написал на Приору
pavel.bureev
21126 двиг
СТИ есть на этот двигатель облегченые с выемками под клапана чтоб не загнуло.
падение мощночти обещат окло 6% , зато такой проблемы не будет (наверно)
Levsha621
Oscar Torresola
речь про приору Smile там 126-ой двиг, 1,6 16клопов. При обрыве ремня гнет, зцуко cry supercool
Присоединяюсь к вопросу, почему помпа сдохла? что не так было?
з.ы. мои соболезнования cry
temych_p
можно переделать в 124 мотор и не париться Smile
Сеня58
Всё правильно, загнуло на Приоре, у меня десяточка 1,6 8v, я по теме ремня не парюсь. Я за друга пишу. Отвалил кучу денег поездил 4 мес. и такая шляпа. На СТО не смогли понять от чего помпа крякнула, был тосол. Когда купил машину поменял и ремень и ролики,чтоб не думалось, помпа не хрустела не подтекала и вот на. Не повезло одним словом. Поршни у него с проточкой, я так понимаю не длжно загнуть если что опять. Короче отдал 10000 за работу и 18000 за запчасти (из них 8000 р. стоят поршни) новый двиг стоит где то 52000 р.
PS. не стоит Приора этих денег, почему на заводе нельзя устранить такую херню с поршнями?
Собрали вчера, пока обкатывает.
Levsha621
Создал тему-а в чем собственно вопрос заключается???
Сеня58
Вопрос в том, что эти поршни не так давно стали выпускать (как нам сказали "спецы") и говорили что и с такими поршнями тоже может загнуть, а выточки не помогают. И какие у них плюсы (или минусы) перед родными заводскими. Так, хоть знать за что бабки выкинул.
Levsha621
ковку ставят обычн спортсмены или гонщеги(итрирю конечно). Смысл в ковке-работа в более высоком диапазоне оборотов. Скажем постоянно 5000-7800 об/мин. Закиев заявлял (Серж приводил его высказывания) что там все рачитано-клапана не гнет, мощность уменьшается минимально (~ 7Confused. Так что все пучком теперь должно быть.
pavel.bureev
у 90% иномарок при обрыве ремня гнет клапана, а почему так стали делать, потому что мощность больше и токсичность меньше.
так что все ок, меняй поршни ставь с проточками, они все честно говорят мощность падает и токсичность немного выростет. зато при обрыве клапана не гнет.
сылка на офф сайт:
http://www.sti-motor.ru/news.php?id=32
в каталоге номер 216,08
http://www.sti-motor.ru/info.php?id=382
есть еще 216,09 и 216,10 отличия тока в диметре типо при расточки )
У меня такие поршни но клапана погнет все равно hehe
motobest
Эх, красавцы!!!!
Не погнет клапана! Будь спокоен.
Я б себе тоже такие поставил, хотя поршни от 21124 дешевле выйдут.
Но это уже не тот коленкор.... (((((
Да, уж - ЕВРО-3 требует жертв....
Все во имя экологии.
Берегите природу, Мать Вашу.... ))))))))))
У меня - погнет!
Вместе с поршнями сразу меняем и шатуны и блок вероятно точить придется.
И расход у меня 15-18 литров lol1
motobest
Будет гнуть только,если поставить другие распредвалы.
В поршнях имеются проточки.
Какой шатун не ставь, но ВМТ - есть ВМТ.
Поршень вверху.
Если распредвалы родные, то глубины проточек достаточно, чтобы поршни не встретились с клапанами в ЛЮБОМ положении.
Шатуны здесь ни при чем.
motobest
А какой диаметр поршней?
Последний раз редактировалось: motobest (08 Декабря 2011 19:53), всего редактировалось 1 раз
Другие валы и стоят, с подъемом 10. До втыка у меня ход клапана получился 6.2. И еще башка шлифована на 0.75. Как бы 7.6мм в сумме ну никак не выходит Pardon
Шатуны при том что у приоры они другие!
motobest писал(а):
А какой диаметр поршне?
82.5
motobest
Понял... ))))))))))
Не посмотрел, какая у тебя машинка... не привык еще к форуму.
Ясно. И про распредвалы - тоже... )))))
Ну что ж, желаю тебе, чтоб все получилось!
Удачи, дружище!! )))))
motobest
Уже все получилось. Это тебе удачи Smile
Сеня58
Теперь всё понятно, скажу другу чтоб меньше 5000 об. не катался, не зря поршня такие ставилSmile))
taxi36
А кто знает? Их действительно куют?Поршень кованный ROFL Он же дюралевый Pardon
Страница 1 из 3
