DriveR_F
Привет. Поменял свою 09 на новую 15. Drinks or Beer За месяц пользования возникло пару вопросов Smile
1) Дребзжит рычаг КПП, это как-нибудь лечится?
2) Как узнать активирован ли штатный иммобилайзер?
Последний раз редактировалось: DriveR_F (08 Декабря 2011 22:04), всего редактировалось 1 раз
РЖМИ РАЗ
ЖМИ ДВА
DriveR_F
Спасибо, с иммо все равно не понял, светодиод на нем не горит никогда.
Rover_61reg
В районе открывашки капота стоит блок апс-4 и разъём с него скорее всего снят.
Свет плавно тухнет, при закрывании водительской двери?
DriveR_F
Свет плавно тухнет, да
былбы он активирован тыбы знал Smile а так вариант что моргалка тупо перегорела либо отключена.
Rover_61reg
Значит скинут провод со считывателя.
В момент плавного затухания звуков никаких нет? Если активирован, то будет длинный писк с непрерывным повышением тонльности звука.
Почитай ещё тут .
DriveR_F
Нет, звуков никаких. Завтра гляну провода.
Rover_61reg
Скорее всего не активирван.
А по светодиоду - надо проверять по схеме, ну или сгорел он.
DriveR_F
А вообще как должен светодиод гореть при активированном иммо? Я так понял что при выкл зажигании и закрытых дверях должен мигать?
Rover_61reg
Светодиод не горит только в одном случае - если иммо активирован и двигатель запущен. Во всех остальных случаях светодиод моргает, только частота разная.
andreyal553
Машина с активированным иммо. Алгоритм такой:
1. Открываем водительскую дверь. Частые моргания. Режим считывания метки.
2. Подносим метку. Гаснет. Запускаем двигатель.
3. Выключили двигатель. (В зависимости открыли водительскую дверь, или нет - разное время срабатывания. Суть не в этом) Нарастающий писк, с повышением тональности. Это постановка на охрану.
4. После включения режима охраны - мигание 1 раз в секунду.
DriveR_F
У меня светодиод горит только если выключить зажигание красным ключем (режим обучения включается). Провода вроде все подсоеденены, сегодня смотрел. Пробовал обучить ключ, все проходит по иснтрукции, кроме последнего пункта:
J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
Три звуковых сигнала в конце не выдает, светодиод перестает моргать.
andreyal553
У тебя АПС-6?
DriveR_F
Ну как я понял да, в ключ встроен код
andreyal553
Пиридупреждать надо. 63 Я про АПС-4 рассказываю.......
DriveR_F
ну я полагаю что моргать то он все равно должен когда то, кроме как от красного ключа Smile
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):
Пиридупреждать надо
ога.
DriveR_F
Вынь транспондер из ключа и попробуй завести машину.
Не должен даже стартер крутиться.
DriveR_F
А как он вынимается? Заглушку то я снял, а как его самого выковырить не повредив?
Rover_61reg
Он вместе с заглушкой вытаскивается
Красное - заглушка (у тебя чёрная), чёрное трнспондер.
DriveR_F
У меня не так, щас фотку скину
DriveR_F
Вот так выглядит (фото 4мб)
Иголкой пробовал подковырнуть, не выходит
Rover_61reg
DriveR_F писал(а):
У меня не так,
Как в том анекдоте - вжик, а теперь выковыривай.
Отломал крышку просто.
DriveR_F
Да ладно, я и с красного ключа снял, точно так же. Да и сама заглушка выглядит немного не так как на твоей фото. И следов отлома никаких
Rover_61reg
Фото отсюда http://www.chipdiagnost.narod.ru/aps1.html#loc1, нажми на АПС-6.
Хотя на твоей фотке, похоже, что не так (в смысле, что ключ тупо замурован).
Ещё "варварский" способ проверки - сними разхъём с блока апс-6, не завелась - активирован.
Размер файла: 550.2 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
