aupl
Авто: 21103 2002г.
Помогите христа ради!!! Месяц назад я уже обращался к уважаемому форуму но конкретных рекомендаций не получил. Нормальной диагностики в нашем маленьком городке нет, а проблема сама собой пропавшая на месяц - опять возникла. Контроллер Я 5.1? N. После
2000
об.мин
на ходу
возникают последовательно 0300, 0301,0304 и через 10-15 сек. машина "затыкается" и остается такой (тупой) до откл. зажигания. При повторном пуске все нормально до следующего 2000 об.мин. А если на ходу сбросить ошибки и продолжать ехать, то через 2-3 минуты машина как будто стряхивает с себя путы и опять едет нормально без ошибок. Вопрос! Что скорее всего вышло или выходит из строя? (свечи не при чем - я их менял и местами и на нормальные)[/b]
Garrr
Машина какая ? Скорее всего МЗ (модуль зажигания).Но
могут быть и ВВ провода. (А контроллер точно Январь ?)
aupl
Авто: 21103 2002г.
Машина ВАЗ 21103 ЕВРО-2 2002г. рождения контроллер точно Январь, т.к. я его сам ставил (с рождения был М 1.5.4 с глючной прошивкой - на перекрестках гушил двигатель, и после -15 очччень туго заводился) а тут знакомый в хлам разбил свою 103 и его контроллер перешел ко мне, два года горя не знал, как не знал что Январь 5.1.х умеет находить пропуски зажигания
(в книге по этим контроллерам таких кодов - НЕТ !!!)
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Была у меня такае же беда,менял и мудуль,и свечи,и провода толку ноль.Приехал к диагностам,они поставили свой контроллер,прокатился,всё пучком.Тогда они перепрошили мой,теперь всё нормально.Так-что выхода два,первый это перепрошить свой,второй,если некому это сделать,купить новый контроллер.Правда дороговато он стоит,перепрошивка мне обошлась в 1000 р.
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Проверь компресию, у меня загоралась ошибка пропусков воспламенения во втором цилиндре грешил на МЗ а наСТО оказалось нет компресии из за клапана заменили его и все нормально
aupl
Авто: 21103 2002г.
Всем спасибо!!! Пошел мерять компрессиюю Больше ничего сейчас не сделать, хотя и морально и материально (по железу) готов сам сменить прошивку, но первый раз страшно, а главное все никак нет времени!
Mouse 21113
смена прошивки никак не вылечит причину, хоть просто лампочку CH-ENG вынь, если бы цилиндры не отключались.
Сам с такой ботвой маюсь 2 год. Поменяно из ВВ части все, датчики почти все, компрессия в норме...
Рефулер
Mouse 21113 писал(а):смена прошивки никак не вылечит причину, хоть просто лампочку CH-ENG вынь, если бы цилиндры не отключались.
Всё прошло,после 2500 оборотов отключались два цилиндра,1и4,теперь этого нет,машина после перепрошивки не тупит,крутить можно хоть до отсечки. Так что думайте сами,иметь или не иметь.
aupl
Авто: 21103 2002г.
Да! Прикол в том что эта байда то возникает то пропадает, вот и на эти выходные пропала, а я то думал ну сейчас я стобой разберусь!!
Как ни старался ну не появляется ошибка!
