AS Александр
Привет всем, поменял радиатор старый потек, после замены заметил следующее, возможно ранее не обращал внимания, стало образовываться сильное давление в системе, в связи с чем при прогреве появляется течь охлаждающей жидкости в различных местах стыков патрубков, грешил на крышку, ее заменил: 1. Связано ли это с сильным давлением? 2. Появился шум в радиаторе печки, чем сильнее газуешь тем слышнее, как из него удалить воздух? 3. При прогреве патрубки очень тугие (надутые) должно ли так быть? 4. И при прогреве тосола в бачке по уровню становится меньше, из-за чего таК?
rg-45
AS Александр писал(а):
из-за чего таК?
походу воздух из системы невыгнал.
старый потек
может старый и потёк изза повышенного давления?
морду максимально вверх и газу Smile
evgen 44
Так после замены крышки продолжает раздувать патрубки? и рабочая ли она? - после остановки двигла слышен шум стравливаемого воздуха?
evgen 44
А есть "струйка жидкости" из пароотводящего шланга на работающем двигле?
AS Александр
После замены крышки так и надутые патрубки...!!!! Мож так и должно быть, просто неукого посмотреть!!!
evgen 44
А бачек то раздувает как шар? И что насчет "струйки"?
Булатик
Друг,тебе же написали,что новая крышка-не факт,что рабочая,воздух удалить из системы тебе написали как,не забудь при этом крышку с бачка снять
Лексеич!
по идее они и на горячую должны нормально продавливаться. сами патрубки живые? мож задубели уже - и текут все подряд?
AS Александр
крышку разбирай и отрезай по витку и проверяй на каком давление срабатывает.
иначе и новое всё течь начнёт.
AS Александр
Даже после замены продолжает раздувать патрубки....!!! После остановки движка шумы не слышны....
AS Александр
Сами патрубки новые и не задубели.... их летом меняли на новые....
AS Александр
Сегодня с утра завел машину, как обычно было журчание в районе печки! Подъезжая к работе заметил что двигатель как то затроил, и нем ного сильнее чем обычно стал поддымливать...!!! В обед решил поменять свечи и выкрутив левую свечу увидел что она мокрая и вся в тосоле!!!, остальные нормальные рабочие. Что это, прогар прокладки, к чему готовиться, к ремонту двигателя????? Подскажитекто не так давно делал движку в какую сумму влазили, на что расчитывать +-????
AS Александр
Уровень тосола прыгае, и патрубки раздутые скорее всего из-за то что прогарела прокладка и создается сильее давление в системе! Мне предложили просто заменить прокладку за 1200 есть ли в этом смысл или лучко капиталить, понятно что вскрытие покажет....подскажите????
Он самый.
Готовиться к замене прокладки ГБЦ,а перед этим к проверке плоскости ГБЦ,а при необходимости,ее фрезеровке.Иначе и новая прогорит быстро.
ВАЗыч)
Мне около 2 т.р. встало. Самое затратное это масло, тосол и фрезеровка ГБЦ . Остальное мелочи-прокладки,сальники,мск,болты,хомуты и паста для притирки. Wink
Александр-3542
подскажите пожалуйста тут чтобы не создавать новую тему. где у печки подача а где обратка, как отличить, куда что подходит?
длинный патрубок от термоса на кран это подача тосола на печку, далее уже собразишь где вход на радик.
Дак там попробуй натянуть котроткие патрубки не правильно... hehe
По логике ежели, то тот, шо ближе к моторному щиту - обратка... Smile
Александр-3542
суть не в том чтобы натянуть не туда а просто поставили электропомпу и мне показалось что она стоит не там т.к когда помпа включена и обороты около 3х то идет из печки ледянной воздух если тут же выключить все норм снова горячий воздух. на ХХ все как и должно быть включил- погорячее, выключил- похолоднее.
Жижа движется от термоса к помпе... Где включать доп-помпу, не важно, на подаче, или обратке... Важно направление потока правильно задать... У тебя как...???
а ВОТ ЭТО СТРАННО... Pardon
rg-45
kazak1102 писал(а):
а ВОТ ЭТО СТРАННО..
ну почемуже.походу при 3х тыщах основная помпа и электрическая приходят в равновесие hehe а на ХХэлектропомпа рулит процессом в печке. Smile
Думаешь, на ХХ она по встречке фигачит так, шо жара...??? pst
Может быть... supercool Вполне... Из сакса берёт и туда же, через термос отправляет... dns4 Drinks or Beer
Александр-3542 Лови "момент истины..." pst
