AGOrion
Шумит и вибрирует КПП в основном на 1,2 и немного на 3 передачах при нажатии педали газа от 10 до 20%
От оборотов мало зависит, но после 2500 уже тихо, при разгоне под нагрузкой тоже не шумит
При движении накатом не шумит
Масло в норме, пробег 500 км, началось на 450.
Это нормально для новой машины?
Что посмотреть или проверить можно?
Или лучше ждать до ТО1 ?
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
AGOrion писал(а):Шумит и вибрирует КПП в основном на 1,2 и немного на 3 передачах при нажатии педали газа от 10 до 20%
У меня аналогично, уже и вопрос в форум когда-то задавал - в районе 2000 оборотов как на холостом, так и в движении какие-то лёгкие вибрацонные шумы. Ездил на гарантию, инженер по гарантии заявил, что так и должно быть именно в районе 2000 оборотов, типа есть даже цу с ВАЗ-а по этому поводу.
На характеристиках двигателя никак не отражается, но за 35 тык. никак не привыкну.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
У меня на всех наших "переднеприводника" кпп шумела, тарахтела и вообще противные звуки издавала...И сейчас на новой тоже самое, но!..У меня во всех КПП было стандартное заводское минеральное масло. Думаю попробовать синтетику или П/С типа castrol taf-x, может поможет
Таже фигня! Мужики все впорядке к 50-60 тыс. пройдет. Синтетику не надо, для наших коробок это лишнее. Залей ТНК для переднего привода, будет не много тише.
AGOrion
Эксплуататор писал(а):Таже фигня! Мужики все впорядке к 50-60 тыс. пройдет.
При моем пробеге 5 тыс в год это звучит как "никогда"
Про шум в районе 1800-2000 знаю, этот шум какой-то немного другой, тише, и в диапазоне где-то 1100-1800...
ТНК полусинтетику? Сейчас или подождать, пока немного приработается?
Торопиться не зачем. Эффект будет, но не сильный. Хотя я лично придерживаюсь мнения, что на заводе хорошее масло заливать не станут и по этому меняю все ГСМ сразу.
Alex.Km
Вот
тут нечто подобное обсужлалось, может что-то полезное почерпнёте.
КМД
Эксплуататор писал(а):Таже фигня! Мужики все впорядке к 50-60 тыс. пройдет. Синтетику не надо, для наших коробок это лишнее. Залей ТНК для переднего привода, будет не много тише.
Как раз то и НАДО и совсе не лишне, иначе проблема снабжения маслом 5-й передачи. И чем жиже тем лучше (75W90 GL4 в самый раз), и больше нормы
В прошлой жизни, когда эта коробка была еще КПП 2108 туда лили вообще моторное масло.
Если шумит - поменяй масло или долей "до краев"
Если колбасит - может и не КПП вовсе, надо разбираться.
Пока есть "гарантия" кати в сервис.
