gavrila
Граждане стало так реденько пробуксовывать сцепление..решил менять,но подсказали подтянуть тросик.залез как по книжке линейку в пол,пишет 18 см против нужных12-13.подкручиваю до 12.5.ход педали стал маленький и лёгкий.скорости не включить!выставил примерно 14.но на дороге скорости втыкались через раз и пришлось встать на аварийку и снова крутить.нашёл средний показатель чтоб всё работало и получильсь от пола 15 см...Понимаю что это не уровень,но не пойму это всё таки надо сцепление перебирать?
торантино
Укорачивая или удлиняя рубашку троса мы регулируем ход педали-то есть насколько выжимной надавит на лепестки корзины и от глубины этого надавливания зависит насколько выжимной диск корзины отойдёт от ведомого диска сцепления. Если у тебя педаль сцепы стоит примерно вровень с тормозной педалью то с регулировкой всё нормально.Раз буксует значит диск lol1
Привет... gpn Ты не договорил, шо диск под замену...
ТС... Если сцепа ведёт (не включается передача), то это можно урегулировать, приподняв педаль тросом... Если буксует, то сцепе "привет", как минимум, замена диска... Возможно буксует из-за масла, которое попало на диск через сальник колена... Это тоже тросом не выправишь... Токо вскрытие, и диск, скорей всего под замену... Масло с него уже врятли куда денется...
MIK64
извините влезу в тему... Smile ..при начальном нажатии на сцепление слышно маленький гул..что может быть?так то сцепа норм работает..заранее благодарен
Похоже, выжимной о себе напоминает...
Про подшипник первичного вала как-то не хочется думать... Smile
MIK64
я вот тож к нему гришу....до весны то думаю доездию? Smile
Булатик
Если после регулировки буксовать перестала,не торопить менять сцепу,лично я после регулировки еще не одну тыщу накатывал.
Лексеич!
да. только при сильных морозах подольше держи выжатой педаль сцепы при прогреве после долгой стоянки, и отпускай поооотихонечку!
Это невозможно!
Самара не классика.
Булатик
Возможно,возможно!не просто ведь так сказал.я за свою жизнь столько сцеп поменял,что аж тошно становиться,но строить иллюзии по поводу того,что регулировка избавит от проблемы не нужно,если начало буксовать,значит рано или поздно сцепа сдохнет.как то так Smile
Как раз ты просто так и сказал... Обоснуй...
КАК регулировка подъёма педали может влиять на силу трения...??? Меряется токо выжим...
Так шо, если буксует, то сцепе привет...
Михаил 246
Многие забывают....я тоже забыл...несколько лет назад мне лечили больное место - посадочное место(отверстие)hehe троса сцепления ( вход в кузов)...трос пропилил метал сантиметра на 3. Посадочное место немного выгнули и приварили пятак толстый ....с тех пор перестали рваться тросы и ход очень лёгкий. Одно но ...расстояние от пола до педали несколько изменилось....если вровень с тормозной то ход будет очень большим и лепестки вдавливаются очень глубоко и сцепление работает в самом верху....
так вот....месяцев 7 назад менял и корзину и диск.....выставили вровень с тормозной...схватывало где то посередине...недели две начало буксовать....думал диску хана...потом вспомнилллл! Начал ослаблять гайку регулировочную...ппц! Трос был сильно натянут! Ослабил- педаль упала сантиметра на 3....Сейчас не буксует , передачи как включались хорошо так и включаются,ход педали не большой ...схватывает в самом "низу" включается полностью на 2/3 хода... Smile
Если вровень с тормозной,то ход будет до упора педали в пол.
Большому взяться неоткуда!
Другой вопрос - момент схватывания.
Я предпочитаю чуть ниже тормоза ставить - удобнее трогаться и лепестки напрасно не грузятся.
Трос НИКАК не натягивается!
Можешь поднять педаль рукой вплоть до торпеды.
У кого Высокая Панель,так шутить хорошо - поднимаешь педаль и она боком своей площадки за торпеду держится и не видна.
Соседу говоришь:"Глянь!Коробку - автомат поставил!Теперь у меня сцепы нет!" hehe
liv
Когда только начинал стаж набирать меня так подкалывали ROFL
So high
Парни,а если тросик начал хрюкать и скрипеть на холодную-уже бесполезно смазывать?Просил своих,когда меняли сцепу,промазать трос-походу не смазали.Раньше совсем была запара с этим у меня-тросики кряхтели,растягивались и рвались.Мож качество такое фз
Михаил 246Про натянутый трос, ты удивил... Он в принципе не может быть натянут... Шо там у тебя сделали, не представляю...
У самого проблемы с моторным щитом были, да и щас чуток остались... Порвался щит, пришлось туда пластину колхозить, в результате, угол наклона троса не тот, и появился лишний свободный ход, так как тросу нужно сначала изогнуться... С капиталкой переделаю это стрёмное место...
Михаил 246
Давайте разберёмся!
Почему тогда когдя я ослаблял гайку 3, то вилка выключения сцепления 9 начала двигаться в сторону радиатора ?Трос был натянут!!!!И на педаль никто не жал...Сцепление до этих манипуляций работало в самом верху! И начинало свою работу только от веса ноги ...включалось уже на 1\3 хода пелали.... а 1/2 (нижний ход педали) был по моему лишний
Ещё вопросик...у многих трос рвался...когда рвётся трос, куда сразу педаль уходит?
Проваливается...
Ну сам посмотри, это возможно токо тогда, когда педаль куда-то упирается... Тут некуда...
Михаил 246
Проваливается...
Под действием чего?
Булатик
Проваливается...
Под действием чего?
под действием давящей на эту самую педаль ноги ROFL
У нее в эту сторону свободный ход.
А привод сцепления случайно не старой конструкции с сервомеханизмом?
Пружинка не стоит в отверстии ушка вилки?
В профиле нет модели авто,поэтому гадать сложно.
Это шутка?
торантино
Скорее всего.
Ничего не понимаю. Smile Трос был сильно натянут-отчего? от веса педали? Ну укоротил ты рубашку или удлинил-педаль в первом случае опуститься, во втором подниметься. Трос мог натянуться если он внутри распушился и закусывал.Тогда трос под замену.
Под действием чего?
А ты чем на сцепу жмешь обычно...??? Я ногой... hehe
Михаил 246
ёПТЫТЬ...когда трос с педали скидываете...педаль сразу в пол уходит...её туда пружина тянет?Если так то эта пружина и давала тот самый натяХ...
Я одного не понимаю....почему относительно новый диск сцепления начал пробуксовывать.?Немного стёрся....но почему педаль не поднялась? Я же говорю опустил педаль (гайками регулировочными) вилка сразу пошла в сторону радиатора и трос был натянут...будто на педали усилие было...
Никаких сервоприводов нет.
CoolM
Проваливается...
Под действием чего?
63
