finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Друг машинку купил через 2 дня проблема:
Пр выключении зажигания двигатель продолжает работать. Приборы все горят т.д.В чем может быть причина?
Выключаем с аккума.
finanani писал(а):Пр выключении зажигания двигатель продолжает работать.
Может у него и лампочка разряда АКБ на приборке не загорается при включении зажигания?
finanani писал(а):Выключаем с аккума.
Попробуй перед тем как заглушить,вытащить фишку с клеммы возбуждения на генераторе.
Теперь глохнет?
finanani
finanani писал(а):Разьясните пожалуйста?
Что именно?
Я задал вопрос по лампе и проводу.
Пока нет ответа,дальше можно лишь гадать,а я привык ремонтировать исходя из результатов проверки и зная схему электропроводки.
Так неисправность найти гораздо быстрее.
За 20 минут как раз до 10 вечера,можно и глянуть.
Подтвердится предположение - объясню причину.
finanani
Ответить смогу только завтра. Прошу Вас не пропадать)))
finanani писал(а):Ответить смогу только завтра. Прошу Вас не пропадать)))
Из тех, кто на вопросы отвечает, никто никуда не пропадает, в отличии от тех, кто эти вопросы задаёт...
finanani
[/quote]
[/quote]
иМенно поэтому)))
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А у меня она глохнет, но после поворота ключа еще взбрыкивает.. Это нормально?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
нет....детонирует еще значит...
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
Что это значит? Снимаешь клемму
и тогда глохнет чтоль? Если так,то получается
гена неисправен и зажигание работает
от аккума.
finanani
Проблема оказалась в одном неработающем реле. (какое -назвать не могу, не знаем. Обнаружили методом тыка , откл. один за другим. Замена и все окей))
Насчет выкл с аккум. я ошибся, глушили включив 3-ю передачу.
finanani
Вот в этом?
По рисунку не понятно, а вообще где-то под рулем нашли.
Увидели его случайно, когда разбирали замок зажигания)))
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
реле зажигания называется если не ошибаюсь.
finanani писал(а):По рисунку не понятно,
Куда уж понятнее?
Под кнопкой подсоса есть головка самореза (напротив безымянного пальца на фото),который крепит это реле под торпедой.
fantom343 писал(а):реле зажигания называется
Верно.Оно.
bibikin
Предупреждений: 2
и часто это реле зажигания ломается? рекомендация возить его собой в зип не видел.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Верно.Оно.
Ого, а у меня на моторном щите. Тюнинг прежнего владельца? На вид, установка заводская. 89-го года машина, правда.
Сохатый
Яков_Лещ, это реле стартера.
Яков_Лещ писал(а): а у меня на моторном щите.
Руку сунь под торпеду.Реле там.
Сохатый как всегда прав!
На щите второе реле,и оно включает втягивающее на стартере.
bibikin писал(а):и часто это реле зажигания ломается? рекомендация возить его собой?
Сломается - вытащишь из Блока Предохранителей реле Дальнего света и воткнешь вместо этого.
Реле одинаковые.
Яков_Лещ
Сохатый,
т808, спасибо, братцы!
Вот ведь, век учись...
infeligo
MIK64 писал(а):нет....детонирует еще значит...
о как.. я думал в замке что-то
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
infeligo писал(а):о как.. я думал в замке что-то
Это не детонация и не замок
infeligo у тебя на карбюраторе электромагнитный клапан стоит , исправен ?
infeligo
АРКАША писал(а):infeligo у тебя на карбюраторе электромагнитный клапан стоит , исправен ?
Клапан стоит, ну он работает, только хорошо ли.. Попробую заменить =)
infeligo писал(а): Попробую заменить =)
Не всегда он является причиной.
Скорее всего замена не поможет.
АРКАША хотел спросить не откусана ли игла с клапана,или не установлена ли вместо него заглушка.
У тебя причина калильного зажигания в другом.
И определить ее не так просто.
Явление безопасное,хоть и неприятное.
