mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Сегодня долго ехал в пробке по мкаду, потом на развязке стал подниматься на мост и на подъёме заметил что сцепление буксует, педаль отпускаю обороты растут, машина еле еле едет, до конца уже отпустил а машина еле едет.. потом часа 3 машина стояла, остыла. поехал, и проблему эту уже не почувствовал, разгонялась хорошо и на подъёмах и просто так. Не пойму в чём дело? Может ли сцепление буксовать из за перегрева?
Да кстати сцепление новое LUK! Установлено месяц назад.
mofo писал(а):Может ли сцепление буксовать из за перегрева?
Ежели пожог в пробке, то может... А вот может ли восстановиться, то не уверен...
Покатайся, поприслушивайся... На высоких передачах обычно начинается букс... Если буксует на 3-й, то пора в магАзин...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
kazak1102 писал(а): А вот может ли восстановиться, то не уверен...
это точно........если начало буксавать то все беги в магаз.....следующий раз при прогретом сцеплении можеш не заехать уже в горку
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Если пробуксовывает, значит надо готовиться к замене. Недели две ще можно проездить, но потом придется все равно менять
Онотоле
Авто: какашка
mofo
бред конечно, но чем чёрт не шутит, мб лёд был на эстакаде, а ты не заметил(не услышал) ? сегодня подморозило вечером.
в пятницу съезжал с щелчка на мкад, вроде нормальный съезд, но что-то подозрительно блястит, слегка нажал на тормоз и калёсики зашуршали
топни газ в пол на 3 передаче.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
поменял прошлым летом сцепление. поставил ВИС, буквально летом же встал на КАД в пробку, к ее концу сцепа пробуксовывала. потом все норм. Следующий раз пробуксовка началась, когда однажды в октябре этом ооооч хорошо вжигал. ну, и совсем ад был пару недель назад - по московскому пробочку постоял от сенной. на парке победы уже тупо остановился, думал что кранты коробке - со скрежетом включалось. постоял 10 минут - все норм. Но подтянуть сцепление надо. так что ездится нормально после таких фокусов.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Conf_13, у меня ВИС. Пережило драги, буксировки и пробки в туннеле при 45 на датчике внешней температуры. Воняло, кряхтело, буксовало после издевательств, но потом нормально. Уже 40 тыщ почти на нём проехал
Conf_13
.kkursor если с завода тоже ВИС был - то ВИС на ВИС не приходится. предыдущее к такому пробегу уже умерло, хотя на нем я и застревал чаще, и учился ездить на нем. у меня около 50 пробег на этом. не разу не подтягивал даже. уж забыл как это делается...
mofo
Ребят какая замена? сцепа максимум 300 км проехала! Вы же здравомыслящие люди, каким бы оно хреновым не было, оно не может накрыться через месяц после установки! Вот 2 человека написали что при перегреве это бывает и потом ещё долго работает нрормально. Думаю педаль подрегулировать.
.kkursor
Conf_13, не знаю что там было до этого - досталась с Valeo, прошедшим 60к
Conf_13
.kkursor ну хоть валя то не буксовала в пробках?
.kkursor
Conf_13, нет, но под конец трогаться было уже тяжело. Друга поучил эстакаду делать. Потом сцепу сняли - маховик был синий
Conf_13
.kkursor ну это то понятно.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Масло по сальнику не гонит?
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
торантино писал(а):Масло по сальнику не гонит?
тоже хотел спросить. Может маслеце попало хорошенько и "перемазало" все. У самого люк стоит пока 25 тыков прошел, норма. Проверь сцепу, много вариантов есть: на 4 передаче газ в пол или на 5, сразу поймешь. Так же на весте: газ в 2 тысячи, 5 передача ручник и отпускай сцепление почуть, должно заглохнуть. много вариантов.
mofo писал(а): каким бы оно хреновым не было, оно не может накрыться через месяц после установки!
Может и в этот же день,если откровенное палево.
mofo писал(а): стал подниматься на мост и на подъёме заметил что сцепление буксует
Педаль не стала ощутимо мягче?
Могла и диафрагменная пружина корзины лопнуть.
mofo писал(а): Может ли сцепление буксовать из за перегрева?
Да.Если перегрел диск до его поверхностного обугливания.
Будешь ездить осторожно - со временем поджег спилится и сцепление станет прежним.
mofo писал(а): Думаю педаль подрегулировать.
Абсолютно бессмысленно.
На сцепление это никак не повлияет,лишь педаль изменит свое положение.
Она же у тебя осталась на прежнем уровне,примерно вровень с тормозом?
Conf_13
почему это не повлияет регулировка? если третья точка высоко - то ооооч повлияет.
Conf_13 писал(а):если третья точка высоко - то ооооч повлияет.
На шо повлияет...??? На третью точку...???
mofo писал(а):Думаю педаль подрегулировать.
Conf_13 писал(а):Но подтянуть сцепление надо. так что ездится нормально после таких фокусов.
Вы вообще, по-внимательней на устройство сцепы посмотрите, вместе с педалью... А если ещё и чуток логику включите, то всё желание доказать недокащуемое пропадёт... Аргументов у сторонников устранить букс сцепы регулировкой троса нет и быть не может...
Ничего личного...
MIK64
kazak1102 писал(а):На третью точку...???
да интересно а где она
да уж про сцепы насмотришься что тросом убитое сцепление делают идеальном....в воображении
MIK64 писал(а):да интересно а где она
Я и первые-то две не помню где находятся?!
Наверное склероз уже.
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Если провести аналогию с роботом Тойоты, а это не что иное как автоматизированная механика, то может. Владельцы данных авто писали, что при перегреве машина уходила в нейтраль, а после остывания всё приходит в норму.
Conf_13
на то что если третья точка ушла наверх со временем значит может начаться проскальзывание ибо диск в верхнем положении педали в полувыжатом состоянии. вот тебе и лол
Conf_13 писал(а):что если третья точка ушла наверх со временем
Это в каком смысле всё...??? Про какую третью точку речь...??? Конкретизируй, а то из твоих слов можно скроить, чего хош...
Conf_13 писал(а):диск в верхнем положении педали в полувыжатом состоянии.
У педали сцепления Самары НЕТ ВЕХНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ !!!
Она свободно поднимается вверх вплоть до упора в торпеду,а это раз в 5 больше,чем сможет выбрать свободный ход вилка выключения сцепления.
т808 писал(а):Самары НЕТ ВЕХНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ !!!
Зато есть третья точка...
Вот она и ...
ХЗ, о чём речь, вообще...
