hohol906
греется реле ближнего света когда вкл.вылетает предохр.ф17(не горит а просто выключает все что к нему подключено магн.бортовой.часы.)вытащишь его вставишь все работает.спасибо заранее
andrmar
Лампы какой мощности стоят в ближнем?
hohol906
Vit59
hohol906 писал(а):
55.
facepalm
Похоже что лампы и предохранитель "китай"!! Менять предохранитель на Псковский ,а ламы на нормальные 55W
Недавно обсуждали http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=296485&start=0
hohol906
спасибо попробую
hohol906
реле стоит совдеп.в металическом корпусе.написано сделано в рф
hohol906
а что еще можете сказать по поводу предохранителя ф 17.почему он вырубает все что через него идет а сам не перегорает
Milly
так не бывает. Неконтакт бывает
Vit59
bboyan
Китайцы никогда не сдаются. lol1 Цитата " Уже при номинальном токе предохранители стали дурить - на изделиях с номиналом 7,5 и 10 А от перегрева разболтались штыри, а на остальных расплавились корпуса. На 30-амперном предохранителе, кроме того, отмечено повышенное падение напряжения - 170 мВ вместо положенных 115. При тройном токе отказались вовремя сгорать предохранители на 15 и 30 А.
Оценка: (плохо)" http://www.zr.ru/articles/38288/
kotmu
Может греться и реле и контакт в корзине реле (устал обжим). С предами тоже самое. Я все втыкаю смазав смазкой и поджимаю контакты.
