Reno
Всем доброго времени суток.
Сегодня вечером мой авто на отрез отказался заводиться, бк выдал ошибку P0336 ДПКВ "A" (пропуск одного зуба), замена дпкв на заведомо исправный ничего не дала, визуально проверил целостность проводки - тоже безрезультатно, подскажите куда копать дальше?
skostya
Может резиновый демпфер деформировался?
MIK64
в сторону проводки...если заведомо исправный дпкв поставил..то не доходит то мозгов сигнал
Reno
визуально цел, завтра его сниму для более детального изучения.
визуально проводка норм ,попробую прозвонить провода от дпкв до мозгов.
AMAROCK
Reno
завелась! когда я полез прозванивать провода дпкв, случайно обратил внимание на предохранители которые возле мозгов на планке вместе с релюшками прикручены, и оказалось, что пред бензонасоса сгорел. После замены преда машина завелась.
никак не могу понять при чём здесь дпкв.
может ли работа бензонасоса сказываться на показаниях дпкв?
Gennadiy K
Возможно, что при перегорании предохранителя произошёл кратковременный провал напряжения в цепях ЭСУД, повлёкший за собой сбой счётчика импульсов в канале ДПКВ.
Если что, насос потребляет около 2А и перегорание 15Амперного предохранителя наводит на грусные мысли - возможно замыкание на массу.
Reno
похоже так оно и было, после запуска двигателя бк выдал ошибку Р1602.
после стирания ошибка больше не появляется.
Александр-Салда
привет всем,помогите кто может,вылазит ошибка рхх замыкание на массу-сброшу ее,она после стоянки машины опять вылазить.Что сделать-провода прощупал вроде целые.
y977yc
скоро РХХ попросится на замену, у меня так было
facepalm
Александр-Салда
значит это дело в самом рхх???
y977yc
у меня тоже выдавал комп такую ошибку, через некоторое время РХХ сдох. Поменял РХХ и все прошло! Мозги у меня тоже Бош 7.9.7
Gennadiy K
Ну а как там? Хочешь сказать, что ЭБУ импульсы не считает что ль?
ЭБУ синхронизирует положение КВ в момент каждого запуска двигателя и дальше пользуется тем что у него в этот момент получилось.
Gennadiy K
Синхронизирует с чем?
Ну по любому должно как то считать импульсы, что б оценивать неравномерность вращения к/в для определения пропусков, ну и собственно скорость вращения к/в.
С собой facepalm
Он выдаст первую искру только после того когда найдет метку на шкиве. Это минимум 1 оборот, максимум 2.
Gennadiy K
Serg_x писал(а):
С собой
Это понятно, я думал ты что то другое имел в виду.
Я не пойму чем тебе версия со сбоем счётчика импульсов не понравилась?
Просто 0336-ая ошибка довольно точно подходит под сломаный зуб, болтающийся диск и т.п., но так как у ТС потом стало всё нормально, то остаётся глюк ЭБУ и версия со сбоем выглядит довольно правдоподобной.
Тем что такого не бывает.
Gennadiy K
А какая по твоему причина возникновения этой ошибки?
