Ahmet99
Pardon
Дело происходит в питере, в питере температура выше нуля. Есть девяностодевятая, она простояла дня 3 на улице.
Сегодня собрался ехать, снял с ручника, а там засада! Заднее левое колесо не разблокируется! Х.з. что там. По двору сделал круг и колесо скребёт шипами по асфальту.
Пробовал и назад и вперёд двигаться - колесо стоит колом. Как его грамотно разблокировать? lol1
Онотоле
тёплой водичкой полей, но потом просуши барабаны. подними ручник несильно и покатайся.
rg-45
можно молотком потюкать,сняв колесо,без фанатизма.
Ahmet99
На улице +2, льда быть не должно в барабанах.
Кстати, колесо не разблокировалось... Писал, что по двору проехал, там скорость км 5 была. Может по улице попробовать, ночью на 40 км/ч? Разблокируется, нет?
GSVNN
Резину сотрёшь напрочь. Лучше попробуй
Можно резиновым или из подобного материала.
MIK64
делай как сказали....на 40 км шипы не жалко?а так сними барабан до посмотри..что гадать то...если плюсовая темп то
Дмитрий С-Пб
Не мучай машину. Полей гор. водой или поссцыте с друзьями на колесо. Если не поможет - разбирать. Видимо расклинило там механизьм.
ЗЫ Ручник - зло. Не пользуюсь. supercool
Его и нет там.
Сними с ручника, нажми со всех сил на педаль тормоза,держи нажатой 3-5 секунд.
И так несколько раз.Возможно отклеится.
Заодно и шланги на старость проверишь!
Ahmet99
Ок, поссцым с друзьями на тачку обязательно rlzz
Короче, попробую, как и посоветовали, задомкратить и снять барабан. На неделе отпишусь в чём проблема была. Drinks or Beer
GSVNN
С заклинившими колодками? wwow Его сначала стронуть нужно.
MIK64
GSVNN писал(а):
С заклинившими колодками? Его сначала стронуть нужно.
спокойно снимиться....по баробану с другой стороны простукиваеш и вуаля Smile а насиловать покрышки эт не к чему Smile
Biger015
Для начала, как писали, полить горячей водичкой барабан, потом подергать трос ручника за оболочку, сколько дотянешься, должно отойти по идее Pardon , потом уж лучше снять барабан, поглядеть, что там твориться, кстати в Казани то же было +2 и метель недавно, колодки на ура примерзали при такой температуре supercool +2 то на улице в общем, а машина на земле стоит, там около 0
Дмитрий С-Пб
Да-да. Обязательно стронуть! Иначе сломаешь барабан и есчё чего нибудь попутно. Постукай, пошевели сначала.
auto
колодки прилипли к барабану, у меня даже летом после мойки такое было, обстукивание барабана не помогло, но вышел из положения- там по окружности есть дырки в барабане, отверткой аккуратно подцепить и отщелкнуть их от барабана за металлическую чать, после конечно тормоза проверить а то вдруг нкладка совсем отвалилась
Тоже вариант! Good
Только не за металлическую часть,а тонкой и острой отверткой между накладкой колодки и чугунным кольцом барабана,аккуратно вбивая ее.
Отверстий 6, достаточно 2-х расположенных спереди и сзади,если обе колодки прилипли.
Это если с педалью не получится.
mOtor1.3
зимой стараюсь оставлять машину на скорости ......
знакомые после ночки на козла вставали на машине
dimasem
Делал так, снимаешь колесо берешь газетку сворачиваешь в трубочку чтоб огонь не большой был, акуратно греешь сам барабан снизу и сбоку где шпильки у меня все это заняло 5 минут со снятием и установкой.
А как трос ручника на это колесо вообще шевелится?
а потом если непоможет полезешь ссульки ковырять hehe
kotmu
Я думаю - залипли колодки. Они не замерзли. Бывает такой материал. У меня залипали за ночь. Поменял - прошло. Надо снимать колесо и простукивать барабан.
Андрей 57 rus
во проблему раздули, слял колесо и усё.... мож банально наклака отвалилась и застопорила.
Biger015
Андрей 57 rus писал(а):
во проблему раздули
Вот вот, подождем, когда ТС появится, там и ясно будет
kotmu
далеко не всегда.
Андрей 57 rus
kotmu писал(а):
далеко не всегда.
год назад: стартую, оппа одно колесо прихватило, ну думаю поеду, оторвет... фига, застрял, дамкрат, снял колесо, 2 направляющие, стянул барабан, вытрес лед, собрал, заняло 20 минут вечером в сугробе с фонариком....
kotmu
повезло или руки есть. часто раскалывают полбарабана или сдирают вместе с колодками..
Дмитрий С-Пб
Раскалывают - факт supercool
