Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
ГБЦ 16VДумаю достоин темы,ибо инфы маловато.
1.Кто сталкивался с ним,менял и.т.д?
2.Нужен он вообще,или нет?(склоняюсь к первому)
3.Где он должен находится,ниже уровня ГБЦ,или по уровню?(в FАQ,в отчете Shеsа,в дырке между 3 и 4 горшком он вроде по уровню)
4.Имеет-ли смысл увеличить отверстие(тюних)для подачи масла в ГБЦ,хуже не будет?
5.Нарыл инфу,что раньше его ставили в старые ГБЦ,а сейчас не ставят(верно нет?)
На днях с трудом нашел сей девайс,цена вопроса 150р.
| ОШК1.jpg |
15.43 KB |
573 раз(а) |
| ОШК1.jpg |
15.43 KB |
457 раз(а) |
| ОШК2.jpg |
15.19 KB |
445 раз(а) |
| ОШК3.jpg |
14.42 KB |
416 раз(а) |
maclein
он нужен лишь для того чтоб масло с каналов в гбц не стекало обратно в блок когда мотор долго не заводиться
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
maclein писал(а):он нужен лишь для того чтоб масло с каналов в гбц не стекало обратно в блок когда мотор долго не заводиться
подача масла в ГБЦ осуществляется-же через него?Верно?
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Вообщем сегодня поменял.Грязи особо и небыло.ГБЦ старого образца,свечные колодцы съемные-клапан есть.Выдергивается саморезом,без фанатизма,закрутил и раскачивая вытягиваешь.Когда клапана нет,в дырку входит мизиниц,почти весь..,после установки важно не просадить его сильно,я попервой его забил сильно глубоко,в таком случае пружина может выбрать ход,и подача масла может быть хуже(предположение),себе посадил на тот:же уровень.По хорошему,замерить давляк на обычном клапане,а затем рассверлить слегка выходное отвертие и снова замерить...
| Д.jpg |
Обратный шариковый клапан |
45.21 KB |
613 раз(а) |
| Д1.jpg |
Вот я его вытащил |
23.18 KB |
508 раз(а) |
| Д2.jpg |
33.98 KB |
572 раз(а) |
