Страница 6 из 23
Pahan_99
Мотоблок писал(а):
Вопрос такой. Допустим разгоняюсь я с блокировкой зимой. одна сторона на льду . другая на асфальте . Тачка будет разгоняться ?
будет
Pahan_99 писал(а):
будет
Если преднатяг достаточно большой, настолько чтобы блока сработала. то будет. При этом будет охрененно выворачивать руль и тянуть в сторону где лед.
Pahan_99
Если преднатяг достаточно большой, настолько чтобы блока сработала. то будет. При этом будет охрененно выворачивать руль и тянуть в сторону где лед.[/quote]
я вот поставил, но пока в боевом режиме не испытывал.
усилие на руле есть, но я бы не сказал что оно большое, при пробуксовке машина рыскает по дороге (для меня не страшно)
на разных покрытиях след всегда от двух буксующих колёс...
Я думаю что если одно колесо окажется на чистом льду а второе на асфальте, то 5 Кг будет маловато для того чтобы блокировка сработала.
Pahan_99
Хз на асфальте пока не пробовал, но усилие то всёравно должно быть на второе колесо....
Pahan_99
Ну да на нем будет ровно такое усилие какой преднатяг у блокировки.
Pahan_99
Serg_x писал(а):
Pahan_99
я вот что то сомневаюсь что там всегда то усилие которое написано на блокировке, особенно после ремонта
Pahan_99
Конечно нет. И какого еще ремонта?
Преднатяг на блокировке устанавливается подбором шайб, а измеряется с помощью динамометра.
Pahan_99
ну так я и имел в виду замену шайб....
Так и что? Берешь шайбы, берешь динамометр, берешь два обрубка внутренних шрусов, зажимаешь в тиски, и вперед!
Мотоблок
Объясните нубасу на пальцах торсен явлвяется преднатяжной блокировкой и надо ли его регулировать постоянно? И из-за чего уходит преднатяг в блоке?
Мотоблок
Торсен безнатяжной. У него принцип работы таков что только на задний привод и внедорожники лучше ставить.
Преднатяг уходит из-за износа втулок и прослабления шайб.
Мотоблок
А если втулки и шайбы покрепче замутить? Твердые сплавы все дела?
Мотоблок
Ну замути. Они там и так не из говна.
Мотоблок
Там какого рода износ то наблюдается? На смятие работают? Smile
Мотоблок
Там две втулки трутся по двум другим втулкам, между ними - пружина, которая расжимает. Усилие пружины (пружинных шайб) достаточно большое. Я бы лучше пробовал подобрать другую пружину, аналогичной жесткости, но с бОльшим ходом.
это..коллеги тазоводы
вопрос повторю-если таз сел в сугробах-яме и 1 колесо буксует уже в яме-достаточно ли будет прижать педаль тормоза,если контура будут переделаны на схему перед-потом зад(а не по диагонали,что в стоке)
понятно,что в такой схеме при нажатии на тормоза при вхождении в поворот и на льду-закрутит..
и все же- такая переделка контуров даст возможность прижимая тормоза,вылезти из сугробов?
Без разницы какая схема, поможет если блокировка сработает.
дык ее работа на льду спорна
если просто переделать так контура-вытащит или нет на диффе?
Я тебе еще раз говорю пофигу как сделаны контура.
Vik
Зад же всёравно будет тормозить ;) Чтоб так пмогать тормозами надо зад отключать.
Vik писал(а):
Зад же всёравно будет тормозить Wink Чтоб так пмогать тормозами надо зад отключать.
Не надо. Главное чтобы блока схватила, и вовремя отпустить педаль тормоза.
а если не ставить блоку?вот при каком условии был вопрос Drinks or Beer
Vik
Тогда тормоз бесполезен. Ну кроме случая когда он неравномерно хватает и эта неравномерность какраз в нужную сторону ;)
Vik писал(а):
Тогда тормоз бесполезен. Ну кроме случая когда он неравномерно хватает и эта неравномерность какраз в нужную сторону Wink
Именно так!
Страница 6 из 23
