Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Нужно вытащить пин из разъёма который идёт на эбу, нагуглил что делается это как то скрепками. Потренировался на старом разёме дмрв, в итоге весь раскурочил, боюсь разломать. куда и как вставлять эти скрепки?
вот мой разъём
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
я иголкой делал...где верхнея прорезь загибаеш язычок и он высовываеться
al08
Как и на любом разъёме иголкой или тонким шилом подгибаешь стопор-язычок и вытаскиваешь пин.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Ledokol 12
Там два усика, отгибать надо оба.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Вставлять скрепки как на картинке:
Сам разъем - типа "лира", можно выковырять из разъема ДМРВ, ДС, форсунок и т.п.
Ledokol 12
Спасибо огромное, пойду вытаскивать.
Upitep
Что-то картинка с рд-лаб не показывается
Вот для наглядности чертежик нагуглил:
Ledokol 12
нихрена не получается
Upitep
Тренируйся на ДМРВ, терпение и труд =)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12
С двух сторон надо пихать. На картинке выше все видно в общем то.
Я это делаю маленьким пинцетом. А вообще иголка или крепка в диаметре маловаты. Возьми две проволочки с диаметром около 1.5 мм каждая.
Ledokol 12
не получается, на дмрв две дырочки, туда вставляю скрепки и за провод тяну легко всё вытаскивается, а на разъёме ни в какую.скрепки на сквозь вылазиют даже и всё равно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12
Ты просто не попадаешь в усики.
Пластик разъема какого цвета? Белый или темно серый?
Ledokol 12
Serg_x крышка чёрная, сам разъём коричневый.
Ledokol 12
всё разобрался там нужно не в боковые сувать, а сначала в верхнюю, она наклонется, потом в нижнюю и вытаскивается.
Ledokol 12
чёто половина контактов окислинных, можно замочить их в пищевой соде с водой?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ledokol 12 писал(а):чёто половина контактов окислинных, можно замочить их в пищевой соде с водой?
насчет соды первый раз слышу. может есть возможность заменить?
Ledokol 12
kotmu писал(а):Ledokol 12 писал(а):чёто половина контактов окислинных, можно замочить их в пищевой соде с водой?
сижу перепаиваю, на прозвон от провода до наконечника глухо, посмотрел по распиновке те что не звонятся масса (дмрв,дпдз, дд и многие другие) цифры на мультиметре только меняются. а полез адсорбер и дк убрать
Upitep
Какого года авто? Климат влажный?
Ledokol 12
Upitep писал(а):Какого года авто? Климат влажный?
2005 куплен в 2007. печка потекла прям на колодку, следы и запах тосола.
al08
Ledokol 12 писал(а):Upitep писал(а):Какого года авто? Климат влажный?
Это в Калине печка течет прямо на ЭБУ,а в 10-ке такое невозможно!
Ledokol 12
al08 писал(а):Ledokol 12 писал(а):Upitep писал(а):Какого года авто? Климат влажный?
откуда он там?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Спецы на вазе додумались поставить ЭБу под радиатором
Ledokol 12
у меня печка потекла очень жёстко, при включении печки на всю в салон залетали мелкие брызги.
