Вопрос такой. Ваз 2106 1300 объем нивовский распредвал, После последней регулировки карба стала появлятся проблема, сначала изредка. теперь постоянно.
Двигатель ни заводится после поездки, даже крадковременной, постоит заводится, холодный тоже заводитмя с полоборота.
Карбюратор пятерочный, жиклер поменян на 112.
Куда копать?
Vital_2112
1.Карб переливает,
сними крышку кастрюли после поездки и загляни в первую камеру,
должна идти струя из распылителя какое-то время,
причина в игле или не отрегулирован поплавок.
2.Сасёт воздух.
На прогретый движок на холостых лей бензин из шприца на прокладки,должны увеличиться обороты.
Менять прокладки.
piavik
Недавно была аналогичная проблема, спецы посоветовали почистить систему подачи топлива. Влил в бак промывку - помогло, только фильтры заср..лись моментально.
Олежик
olegash писал(а):может быть бензонасос
не может...
