Al79ex
Кто-нибудь устанавливал подшипники данного завода?
Напишите отзывы о качестве данной продукции пожалуйста.
kotmu
Ставил на две машины 2 штуки ступичные зад и перед. Пробег маленький. Статистики нет. Пока все нормально.
Al79ex
и почем "опиум" для ТАЗа?У нас что-то в районе 200-300
kotmu
илюхин
Немного офтопа
А разве СПЗ не Саратовский?
MIK64
саратовский....у нас для вазов и делают их......но мож и самарский есть
Al79ex
илюхин писал(а):
Немного офтопа
Извиняюсь.мог ошибиться,увидел не так давно,вот и интересуюсь.
Баязет
Парни я работаю на заводе которыйпоставляет туда металл, сразу оговорюсь, знаю эту кашу с самого низа(производство проката) и до вверха (отправка брака с экспорта и проее прочее). Саратовский не брать ни в коем случае ибо туда сливают весь экспортный брак. Лучше всего взять Волдский подшипник, можно и Самару, тк. эти заводы ввошли в ЕПК и требования там как на экспорт.
Lazy_63
спз эт наш завод, он щас спз групп называетсяSmile но почему то не видел ступичных от них... Посмотрю может в выходные на рынке, тоже менять пора задние)
kotmu
Вологодский остался в СССР. Щас тока Китай совместно со штампиком вологды.
Al79ex
Все таки Самарский завод,сегодня заезжал менял,но поставил Вологодский,правда они у них без коробок,сказали что прямая поставка с завода.Посмотрим на сколько хватит,главное свист прошел.
Лёха198
Al79ex писал(а):
Самарский
MIK64 писал(а):
саратовски
Lazy_63 писал(а):
спз эт наш завод
63 гравировка SPZ на торце обоймы - самарский значит! качество - хорошее. что касаемо ВАЗа - ни разу не слыхал Pardon
либо тебе кажется, либо VBF из кетая - выше всех похвал (нонсенс! китаёзы до сих пор нихрена ничего путного делать не умеют!!!). значит - тебе просто кажется Pardon
Баязет
kotmu
Я блин описался, Волжский подшипник. Реально требования по химии как на экспорт.
kotmu
думаю не кажется. Вологодские - хорошие, тока даже дилеры грят - не могут гарантировать - что именно чистая вологда. практически уже китай. парни на рынке тоже не рекомендуют - не знают как отличать.
Баязет писал(а):
Я блин описался
нарно много пива пил Smile
Al79ex
Вчера заменили(надеюсь что заменили),хватило на 20 км,потом опять начался свист,особенно слышно когда поворачиваешь вправо,даже хватает легкого движения рулем вправо потом выравниваешься и в это время появляется свист.Что еще может быть кроме подшипника?
kotmu
может "кривыми рукам" меняли. наверное еще раз заехать в сервис - пусть крутят колесо.. и не понятно, что за свист. ступичные рычат, как на троллейбусе ускоряешься..
Al79ex
Заехал вчера,ткнул носом,сказали,что оболочка троса цепляет и правый надо менять тоже оказывается,поменяю правый тоже(возможно он свистит),в этот раз поставлю СПЗ попробую,посмотрим разницу,какой дольше проходит,вологодский или самарский.
kotmu
какого троса и чем цепляеn и что цепляет?
Al79ex
Оболочка троса ручника за ступицу(но я не понял как это может быть,там до троса как до Китая,у меня особо времени не было с ними разбираться,поменяю правый подшипник и если ни чего не изменится поеду на разборки,бумага у меня на руках о замене,да и поменяли они что-то оч.быстро,мин.за 30,это реально поменять за такое время?
Al79ex
Вывешивали,крутили при мне нету свиста,есть шебуршание,а тут именно свист,высокий такой,оч.похожее на колодки,Он появляется временами.
Последний раз редактировалось: Al79ex (18 Декабря 2011 22:38), всего редактировалось 1 раз
Al79ex
Да,появился еще вопросик,знаю что на машине плохо наружней левой гранате(хрустит)может ли неисправная граната повлиять на жизнь ступичного?
Сохатый
По идее, нет.
Может быть трос за боковую поверхность покрышки? Там если на балке трос с ушка слетел, то вполне может цеплять за колесо, но он врядли сможет издавать свистящий звук.
kotmu
вполне.
может передние колодки свистят?
Al79ex
Может и колодки,но только если задние,по осени после замены так свистели,притирались,потом перестали.щас опять стало,передние изначально не свистели,поставил японские что ли название на N начинается,говорят оч.хорошие.
Трос днем посмотрю,может действительно с ушка слетело,либо вечером в нормальный сервис заскочу(проверенный)
А может ли быть такое?Свистит задний правый ступичный, а слышно как левый(отражение звука и т.п.),я слушал на хожу с открытым окном.
Al79ex
По ходу отбой,заменили правый задний подшипник,щас прокатился вроде нет скрипа,буду надеяться на лучшее,если все проблемы были в нем,то получается ступичный может не только гудеть,а еще и свистеть.
