cam
сегодня случилась следующая неприятность,а именно включил правый поворот и тишина реле молчит остановился включил левый поворот все ок при этом правый поворот просто горит также загорелись задние противотуманы выключить их не получается при повороте ключа в горизонтальное положение свет также не тухнет ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??
Штейгер
cam писал(а):
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Авто какое? Вначале профиль заполняется или в стартовом посте указывается на какой модели трабла.
cam
Штейгер писал(а):
cam писал(а):
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
иж 2717 на базе 2104i
pivinik
Ну первым делом проверить массу в задних фонорях. Потом проверить контактную группу замка зажигания и подрульный переключатель, + контакты кнопки аварейки. Так же неплохо было бы проверить подключение реле аварейки - контакты (находится под щитком приборов).
MANSHTEIN
А у меня вот что случилось,поворотники вообще не включаются,при включении аварийки кнопка просто горит,не моргает,поворотники тоже молчат.Подскажите на что грешить сначала?Реле?
drap
MANSHTEIN писал(а):
Реле?
Угу.
MANSHTEIN
drap писал(а):
Угу.
Вот блин не охота так под панель лезть facepalm
drap
