Страница 2 из 2
miris
81076 писал(а):
Взял в англии а значок росстандарта стоит???
Видимо, доля потребления этих свечек в Раше столь высока, что производитель отдаёт этому должное.
А Бош не хотел брать, сплошное палево везде. По доллару штучка.
pst
coup16v
miris писал(а):
Крупный план иридиевых. Кстати, зазор по паспорту у них 0,9, а на моём тазе пишут - 1,0-1,13. Оставить заводской или отогнуть? (неохота лазить граблями туда).
Из какого паспорта такой зазор? Там 1,1 должен быть, об этом и цифра в конце маркировки говорит
miris
Iridium Part Number: BCPR6EIX-11
Iridium Stock Code: 4919
Number of Plugs: 4
Electrode Gap in mm (X = factory preset): 0.9
These iridium spark plugs replace these standard plugs:
Standard Part Number: BCPR6E
Standard Stock Code: 1269
Зазор надо увеличивать.
coup16v
Number of Plugs: 4
Чего то там напутано, где ты смотришь. Стандартный аналог иридиевых BCPR6EIX-11 носит обозначение BCPR6ES-11. BCPR6E вообще не ТАЗовские свечи. Глянь тут в каталоге http://www.ngk.de/ru/home/
miris
НУ я там и смотрел, когда заказывал. Чисто на мой таз подходят http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/LADA%2B%2B(AVTOVAZ)/2110/BCPR6ES-11/5954/
kallahann
miris писал(а):
А вот эти тысяч 20 проехали, первый раз выкрутил. Ни по заводке, ни по тяге, ни по расходу вопросов не возникало. Но нагар, имхо, темноват. Думаю, из-за тошниловки в городском потоке. Крутить мотор практически негде. 2-3-я постоянно.
масло кушает?
juve0505
а если резьба в масле, то масло будет сильно жрать?
miris
kallahann писал(а):
масло кушает?
поллитра долил за одну замену.
При замене налил до метки max, поехал в отпуск туда-назад 2,5 тыщи - масло встало по центру между метками. Такая динамика. На старом москвиче 10 тыс ехал - масло стояло мёртво, там где налил.
Если резьбу в масле значит оно сливается в свечные колодцы.
Внутри цилиндров масла вы не найдете даже если оно литрами сжирается.
juve0505
сальники клапанов надо менять? и чем грозит такая езда
Иногда надо. Раз в 200 тыщ примерно на 16-клапанных моторах Smile
Какая такая?
[Manager]
Ребят, посмотрите пожалуйста свечи, бенз 92 газпромнефть/лукойл 50 на 50%., соори тока на телефоне. нгк V line №11
Kogor
Ссылка в пятом посте темы. Фото 4.
[Manager]
да я уже читал, присадки ффероцитов. теперь думаю на лукойле или газпромнефти? чем свечи почистить теперь, туалетным утенком?
Kogor
А кто ж тебе теперь признается?
А есть ли резон их чистить? ИМХО проще заменить на ДВРМ и на них вычислять косячную заправку.
[Manager]
да блин, жалко нжка, они тыщ 8 всего пробежали. сейчас юзаю лавр( налил жду вот), думаю свечки тоже отъест, и буду на газпроме лить, и погляжу.
kallahann
ферроценосодержащие присадки льются килограммами.... не заливай такой бенз... ну или свечи почаще меняй... потом и клапана....
Guk
А сделано в Японии. Забавная упаковка.
[Manager]
это ты про что?
Zlyden`
[Manager] газпромнефть тебе свечи заферроценила... вверни новые и объезжай газпромнефть стороной.
вот откуда у газпрома нефть?? hehe
Страница 2 из 2
