ярослав73
всем привет. Просьба не пинать- тема старая,но хотелось бы понять.
Ситуация следующая:
Появилось биение руля при торможении четко на 60-50 км. Выше и ниже все хорошо. В педаль не отдавало. Стояли вентили 13". Сегодня поменял на стоковые диски , предварительно проточенные у токаря. В результате биения на руле нет, но машина тормозит ,даже с маленьких скоростей рывками и в педаль отдает так что коленом до руля достаеш(образно).Мужики объясните мне как так ? Почему на старых вентилированных дисках этого не было. Бл. хоть бери и снова возвращай все обратно.
MIK64
значит проточка плохая была..вот и долбит при торможении
MIK64
смотри поиск....недавно тема такая была..все так же как и у тебя rlzz
ярослав73
если проточка то на руль бы отдавало -по логике. В поиске смотрел бл там все стандартно -руль -диски, педаль -барабаны.
ярослав73
Я не пойму если колдун был отрегулирован когда стояли вентиля (они шире). То что получается при вентилях перед схватывал быстрее и кривизна барабанов (если это Барабаны) влиять не успевали. А теперь стоят сток -тоньше и задок схватывает с самого начала-- так получается??!
и идет колбас на педаль???!!!
andreyal553
ярослав73
При чём, тут, толщина передних дисков и колдун? Колдун распределяет тормозное усилие, в зависимости от нагрузки (попа выше-ниже).
ярослав73
согласен , что-то я про толщину затупил.
MIK64
зимой не так отдает в руль....а если диск заточили с малой кривизной то как раз и будет в педаль бить
ярослав73
бл. завтра придется обратно все менять. Т.к так как сейчас ездить не возможно. Еще надежда что может диск перекосил когда ставил.
kotmu
или колодку криво поставил
andreyal553
Поверхности соприкосновения диска и ступицы - очистить, надраить (как у кота яйки).
Покрутить диск, с заведённым двигателем, на передаче. (Про технику безопасности НЕ ЗАБЫВАТЬ!) Посмотреть биение.
MIK64
вот это может быть............да и вообще скок тем уже было что токари так пи...... наточили hehe ...бросайте вы эту затею
ярослав73
спасибо . Завтра проверю все. Если все ровно установлено, то махну все обратно.
торантино
Зачем их было точить? Токарю по башке этими дисками надавай-пусть квалификацию повышает.
MIK64
Good точно...... hehe
