marapapale
Здравствуйте, собстно.. 21093.. сабж. порвался на левом наконечнике, смазка практически вся вытекла.. Подскажите пожалуйста сколько можно так ездить, какие могут быть последствия.. и можно ли как то поменять один пыльник на рулевом наконечнике, а то просто жалко два месяца назад тока оба наконечника поставил.
Yustas02
У меня месяц назад была аналогичная ситуация. Поменяли пыльник на сервисе, работы на 20 минут. Правда сказали, что долго рулевой наконечник не проходит, т.к. в него уже насосало грязи. Пока езжу, вроде не хлябает, во всяком случае не заметно.
Если надумал менять пыльник, то не затягивай, а то весь наконечник менять придется.
Удачи!
marapapale
Удачи!
А вот если пыльник один менять сходразвал делать не нужно потом как после замены наконечников или все равно необходимо ?
Yustas02
Нет, сход/развал не надо. Палец шарового шарнира рулевой тяги съемничком выпрессовывается из поворотного рычага стойки, меняется пыльник, а потом все ставится на место. Регулировочные гайки схода при этом не трогаешь, поэтому все углы остаются какие были.
Меняй смело!
SSS-21150
Удачи!
Нет после замены пыльника сход/развал делать не нужно, только вот через месяц, все равно придется менять наконечник, никуда не денешься.
Yustas02
Уже отъездил месяц, езжу каждый день, пока нормально, тьфу * 3, тук * 3. Может вовремя успел заменить. Посмотрим сколько проходит. Но в принципе согласен, если песок попал долго жить он не должен.
SSS-21150
Ну вот и слава богу!!! Very Happy
marapapale
Подскажите еще.. а смазку при замене нужно как то в ручную заливать потом или сервисмены сделают? И еще если наконечники разных производителей это как то отразится на управляемости..?
Yustas02
Дак ты пыльник меняешь или наконечник?
Шаровой шарнир надо очистить от старой смазки и грязи, чем чище, тем лучше. Можно даже промыть, если получится, например керосином из шприца. Затем натолкать смазки и в шарнир и в пыльник от души. Но слишком много нельзя, а то новый пыльник при закручивании гайки разорвет.
Трудно сказать как сервисмэны сделают. Мне делал знакомый сервисмэн и я дополнительно у него над душой стоял. Сделал как положено.
marapapale
Ну терь думаю наконечник.. Какой смысл пыльник менять если через месяц все равно наконечник менять.. Smile Ничего если они от разных производителей будут ? Большое спасибо за советы ! Smile)
Yustas02
Компетентного ответа на этот вопрос я дать к сожалению не могу. Но ИМХО ничего страшного, если не поддельный.
Удачи!
Ромчик25
А у моего друга тоже порвался а он забил на ето дело!!А через 2 месяца из-за этого собрал 3 машины на мкаде, когда наконечник вырвало на ходу!!!Поменяй работа копеечная 200рубликов всего!!
