Денис1987
Кто может сказать, моторы 1.6 Лады Гранта и Приоры, это один и тот же мотор?Дело в том что свечи иридиевые на Приору валяются, интересно, подойдут ли на Гранту они
pivinik
Денис1987
21126 это точно приоровский, подойдет)
Ewgen
Денис1987 писал(а):21126 это точно приоровский, подойдет)
Нет сейчас на Ганте 21126-го мотора. Там только 8 кл. с облегчённой ШПГ. В него любые свечи встанут и от 16 кл. и от 8 кл. без разницы.
Денис1987
Ewgen писал(а):Денис1987 писал(а):21126 это точно приоровский, подойдет)
Т.е. как нету?))))))))))))а почему?)))))))
AlSneg
Авто: 21102>11173
Вроде стандарт - старый 8кл, норма - новый 8кл с облегченной шпг, где клапана гнет. или нет?
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Ewgen
как понять тогда шильдик с маркировкой ДВС 21116, который я самолично видел на живой настоящей ездящей Гранте?
Ewgen писал(а): Там только 8 кл. с облегчённой ШПГ.
ага. и отливка 11186 на ГБЦ сделана для красоты.
AlSneg писал(а):Вроде стандарт - старый 8кл, норма - новый 8кл с облегченной шпг, где клапана гнет. или нет?
всё верно. 21116 гнёт. 100 процентов. инфа уже сто раз проверена и обсосана со всех сторон
Лёха198
извините за качество, но всё, что надо - видно.
фото мои.
машина была цвета "Гранта" в "Норме"
| IMG_3036.JPG |
Смотрим надпись справа!!! |
46.58 KB |
267 раз(а) |
pivinik
gin88888
кстати у genich стоит такой ДВС на 9ке, они сами ставили. Пару лет назад, говорит зверь ещё тот.
Vio
Авто: ВАЗ 11186 Калина
Лёха198 писал(а):Ewgen
Приоромотор - 21126, на шильдике 21116.
pivinik
Походу дела свечи на этих моторах разные, т.е. не взаимозаменяемые.
Грантовский мотор (21116): А17ДВРМ, BPR6ES(NGK)
Приоровский мотор (21126): АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK)
gin88888
pivinik
так, а разве дывают одинаковые свечи на 8в и 16в ?..
pivinik
gin88888 писал(а):так, а разве дывают одинаковые свечи на 8в и 16в ?..
Согласен - вроде нет! А вдруг там есть какой-нибудь "колхозный" вариант от заморского (или нашего) производителя!?
Просто по маркеровке:
А - резьба М14х1,25
17 - калильное число
Д - длина резьбы (19,0 и 17,5 мм)
В - выступление теплового конуса изолятора
Р - с резистором
М - медный центральный электрод
Разница только на "У" - уменьшенный шестигранник.
Vio
pivinik писал(а):Походу дела свечи на этих моторах разные, т.е. не взаимозаменяемые.
свечи различаются только размером шестигранника:
А17ДВРМ, BPR6ES(NGK) - 20,8 mm.,
АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK) - 16 mm.
АУ17ДВРМ, BCPR6ES в гранту, я думаю подойдут, А17ДВРМ, BPR6ES в приору вряд ли, колодцы узкие.
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/
Волк48
Авто: Audi A8 Long
А контроллер гранты чипануть неполучиться
pivinik
Волк48 писал(а):А контроллер гранты чипануть неполучиться
Паулюс вроде как шьет "непрошиваемые мозги"!
gin88888
pivinik
Волк48
там скорее всего будет опять интелма: так её шьют легко.
Да и как ошибки в прошивках исправлять самому заводу???
это только редкая партия 7.2+ не шилась...
ms_2007
Подскажите, у Лады Гранты с калиновским движком 1,6 82 л.с. какой стоит контроллер?
gin88888
ms_2007
предполагаю интелма М7.3
Raptor
Авто: Lada 21144
Думаю М74 поскольку она с е-газом идет.
gin88888
Raptor
если с ё-газом то соглаен.
Денис1987 писал(а):моторы 1.6 Лады Гранта и Приоры, это один и тот же мотор?
нет, пока что у Гранты всего два мотора в конфиге, это всем нам знакомый 1,6 8V с 82 лошадями что стоит на калине или Самаре, и новый мотор 211126 с облегчённой ШПГ тоже 1,6 8V c 90 лошадями.
приоро мотор 21126 видимо будет ставится когда пойдут Гранты в люксе или с автоматом.
gin88888
интересно, а можно на облегченную ШПГ поставть 16в и получить 105 л.с ???
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Dranik писал(а):211126 с облегчённой ШПГ тоже 1,6 8V c 90 лошадями.
не совсем так, стоит 11186 с облегченной ШПГ тоже 1,6 8V с 87лошадями, 3 лошади убежали увидев Евро4. А вот на 21116 90 потому что там Евро3.
