Страница 4 из 4
limuzin
BEAST607 писал(а):
limuzin писал(а):
измени производительность рхх.увеличь желаемый расход воздуха на хх,запрети адаптацию рхх,увеличь минимальное положение рхх,замени рхх
Все не правильно, у него в43 на даде, ьам этого нет ничего, ну кроме рхх самого.
Размер файла: 137.6 KB
Просмотрено: 283 раз(а)
Размер файла: 255.09 KB
Просмотрено: 276 раз(а)
Размер файла: 135.7 KB
Просмотрено: 274 раз(а)
Размер файла: 138.5 KB
Просмотрено: 262 раз(а)
BEAST607
Вот это все не правильно.
На даде при запрете адаптации РХХ по GB нет ни каких производительностей, там есть только положение шагов и все что задается. И если шаги идут на уменьшение от желаемых, то это или где то подсос или дроссель открыт сильно. Нада дроссель так выставить чтоб на хх прогретого мотора положение было где то 20 шагов, минимальные шаги поставить 15, Желаемое положение поставить 30.Ну и настоить жесткость и смещения угла. Посде этих действий хх будет четкий, и падать будет четко в хх.
limuzin
Это чья прошивка?
Звиздец калибровки facepalm
limuzin
как чья,Макса конечно.Короче крути калибровки pst
Trucker
maclein писал(а):
обратку обязательно ставить на пофиг какой январь,
1. или рампа С/О с регулятором в ней
2. рампа Н/О но в промежуток ставить проставку для выносного регулятора (более дешовый вариант кстате)
проставка такая
если надо то 600р
я сам такой промежуток сварил из рампы от 8ми клапанника...
Страница 4 из 4
