Страница 2 из 3
CTPAHHuK
PANIG писал(а):
Кароче, Тимур как ни крути все равно торпеду снимать! Very Happy
Зачем? Я 16Ga пропихнул через дырочки технологические.
Взял кусок проволоки диаметром около 1.5-2 мм, снял гофру резиновую и накладку в салоне. Под накладкой в стойке есть круглое отверстие. Пропихивал проволоку от отверстия с проводами вниз, пока она не появилась в этом отверстии, подцепил утконосами и вывел в салон. Потом изолентой примотал провод к проволоке и потихоньку вытянул его. Длина провода около полуметра получилась.
Кроссоверы закреплены под торпедо акурат возле передних стоек.
PANIG
Эх, ну как хотите, а мне все равно снимать, непомню говарил или нет хочу фильтор сделать на подсос воздуха! И провода мне на верх переносить для магнитолы там ее более скрытной можно сделать!
Жопа кароче!
Шилов
у меня на 7-ке тоже наверху, но в чем скрытность?
PANIG
Береш у какого нибудь "транзито-гоняльщика" или где нибудь заглушку от магнитольного отсека, и когда панельку снимаешь туда заглушку хлоп и закрыл магнитолку отлишних взоров Surprised !
Ну, вообщем на душе будет я думаю, более спокойней! :grin:
А еще лучше вариант, как нибудь изгальнуца и сделать заглушку из старых воздушных отсеков что-б выглядело так будто-бы там и нет ничего кроме воздуха!
Шилов
А, ты про эти примочки. Я еще болтами-винтами в 7-ке закрепил, со стороны бардачка, тонировка помогает
PANIG
Это-ж какая у тебя тонировка! чтобы днем внутри ничего небыло видно!?? 8)
Шилов
Чтоб днем снаружи не было видно Wink
PANIG
серьезно скока %, родная или пленка?
Мне предлогали сделать пленка с работой 2500р. 70% но в притык (соплями к стеклу) видно что в нутри есть! Confused
CTPAHHuK
Дык соплями в упор, через любую пленку видно. Если это не черная бумага :-D
Шилов
2115
передние боковушки 20
задние 15
задние форточки 5
заднее стекло 5
2000р у знакомых, для всех2500
задние двери -днем было видно снаружи-, 2-й слой 5- 500р
лобовик слегка, тонированный с полосой на рынке 600-650р
привыкаешь быстро, в планах передние поменять на 15, или 5, а то маленько просвечивает
CTPAHHuK
ТИМУР 2115 писал(а):
2115
задние 15
задние форточки 5
заднее стекло 5
Это светопропускание у тебя такое? ХМ.... Интерестно, что будет видно зимней ночю через такие стекла Smile
А то тут уже попадались товарищи, которые паркуются зимой с открытыми передними стеклами :-D
Шилов
ПЕРЕДНИЕ БОКОВЫЕ 20 ВИДНО НОРМАЛЬНО,
ТОНИРОВКА В НОЛЬ ЭТО КОГДА ПОЛУКРУГ 5, + ЛОБОВИК ТОНИРОВАННЫЙ
А ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ, ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО ЛУЧШЕ ЧЕМ ЛЕТНЕЙ
PANIG
Зимней ночью, по всем законам светлее из за снега! :cool:
CTPAHHuK
Не, ну если у вас в Нижнем снег не чистят во дворах, тогда не спорю Smile
В Москве хоть глаз коли если небо затянуто, луна не светит и особо одаренная молодеж побила лампы в светильниках, а особо суетливые коммунальщики их вовремя не заменили.
Вот, кстати, странно почему принято говорить "Светит луна", ведь она на самом деле не светит, а отражает?
Шилов
Какие дворы? Центральные улицы не чистят Mad
PANIG
Ладно хоть "Окский сьезд" чистый!
sboss
по поводу проводов: есть ли разница в направлении тока по проводу?
vitalik-b
конечно есть! там же молекулы нужным образом сориентированны Smile Smile Smile
CTPAHHuK
Сам то понял, что спросил? Типа направленные провода?
Подключать нужно только конкретным концом, так чтоли? И если перевернуть провод, то работать не будет?
CTPAHHuK
О как!!! Типа полупроводниковые провода :cool:
PANIG
Какие нах "молекулы" накрайняк "электроны"! 8-)
CTPAHHuK
Нет... Ты не путай. Там именно молекулы сориентированны определенным образом, чтоб электроны через них тоже определенным образом просачивались. Типа дорога с односторонним движением.
PANIG
Так какой-то темный лес получается !
Ну на сколько я знаю "молекулы" это вообще термин обобщающий! А так да "электроны" несутся от + к - то-есть от башки к динамикам где ток преобразуется в энергию а энергия...! Поэтому и получается одно-старонние движение.
CTPAHHuK
Но вопрос то был про провода. Типа каким концом их подключать и что будет, если его перевернуть.
А я вообще слышал, что вопреки общепринятому мнению, что ток течет от плюса к минусу, на самом деле он течет наоборот от минуса к плюсу. Хотя, может это был баян.
PANIG
Это был баян. Ток струмится туда где его мало, то-бишь от + к -
Страница 2 из 3
