Игoрь
Ваз 21099 2002г.
После 2 часов езды аккумулятор оказался разряжен почти в ноль.
Но при этом:
- лампа разряда аккумулятора на приборке не горит (точнее горит только на холостых, до начала движения, после прогрева двигателя не горит и на холостых).
- ставил чужой заряженный аккумулятор - завестись не удалось (только после толкача с горки). При этом летели искры в районе левого переднего колеса (все происходило при моросящем дождике).
- массу от аккумулятора на корпус прозванивал - все отлично. Провод надежно закреплен в 2 точках: возле самого аккумулятора и на поддон (вроде так называется).
bibikin
вольтметр то есть?
померяй напряжение и сюда выложи.
напряжение:
- на АКБ (на клемах)
- на генераторе (на шпильке генератора и на корпусе)
- на ХХ без нагрузки и с нагрузкой
- на повышенных оборотах ~1500..2000 без нагрузки и с нагрузкой.
нагрузка - ближний свет фар, отопитель, подогрев заднего стекла.
MIK64
bibikin писал(а):
вольтметр то есть?
+1.........каждый раз одни и тежи вопросы......поиск смотрите....тем куча....
GSVNN
Не крутил стартер или не схватывало?
При попытке запуска? Проверь плюсовой провод на стартер, искры это плохой контакт или замыкание, что очень плохо и пожароопасно. wwow Не стоит откладывать ремонт проводки.
Игoрь
Стартер крутил с треском (возможно звук искры), и завелась не сразу.
Это одна из причин почему полез проверять крепление массы - думал, что она отходит/разболталась. А вот крепление на стартере не догадался перепроверить facepalm
Последний раз редактировалось: Игoрь (17 Декабря 2011 19:01), всего редактировалось 1 раз
Игoрь
bibikin писал(а):
вольтметр то есть?
есть
напряжение: - на АКБ (на клемах)
до заряда? (сей час просто поставил на зарядку, уже часа 2 как), т.е. уже ни как
а что такое ХХ?
MIK64
холостой ход
MIK64
ну как зарядиш потом и помериеш во всех режимах....ток утечки смотри еще
GSVNN
Возможно причина во втягивающем, точнее контакте реле. В лучшем случае - замена втягивающего, в худшем замена стартера в сборе.
Sergei_093
Игoрь
Посмотри провод массы, идущий к КПП (длинный который). Дело в том, что он бывает соприкасается с плюсовым проводом, идущим к втягивающему реле стартера, могли немного перетереться и в мокрую погоду "прошивают" друг на друга. Отсюда искры, треск при заводке, когда на плюс стартера подается ток, и разряд аккума.
