bibikin
Провод на стартер с виду на 16 кв.мм.
Нужно ли заменять на более толстый, или оставить на 16 км.мм?
andreyal553
Ну, 16 квадратов, нормально. А можно добавить. Один из случаев - "Кашу маслом не испортить". Хуже не будет! Однозначно. Pardon
брат шумы
когда провод не справляется с нагрузкой,то его изоляция начинает течь,плавится и разрушатся.если ничего этого нету,то нефиг лезть Wink
