marc_hello
возможно ли это?а то передние уже не скатываются и лежат на полу...а на заднем сидение они как новые.тем более что все равно их надо оттуда убирать так как никогда не используются.
rg-45
аты попробуй поставить задную катушку вертикально,будет разматыватся или нет. Smile
marc_hello
просто я переднюю не видел никогда)она за пластиком...получается они разные..(а если не собирает,надо новые покупать?
kotmu
нет. не получится.
rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4355505 можно пошаманить.вобщемто задние ставятся,но шарик выкидывается.
    но наверно сначало стоит просто смазать пружину.
nestor
Если шарик выкинуть,то какой от них толк? Чтобы штраф не платить?
Сохатый
НЕСТЕР, на рывок-то они срабатывать будут, на это шарик не влияет, а вот при перевороте уже нет.
usv
Давай я тебе свои старые отошлю, а?
marc_hello
ремни?)
Rover_61reg
~1200 комплект новых ремней.
зы: "не дай бог так оголодать"...
usv
ремни?)
а кого же. и защелки в нагрузку.
marc_hello
ремни?)
было бы отлично
На место передних ремней поставить задние ремни безопасности.Возможно ли это?
Вполне возможно,необходимо лишь повернуть механизм блокировки.
На фото http://cartest.omega.kz/system/image/mehanizm_natyazheniya.jpg он находится в пластиковом цилиндре,в котором расположен стальной шарик.
У передних и задних ремней он под разным углом в прямоугольной кассете.
У корпуса цилиндра вырезается еще один пазик,в том же месте,в котором и у переднего.А можно просто переставить его с переднего ремня.
Но проблема в другом - задние ремни короче передних и длины их ленты не хватит,чтобы пристегнуться.
Если другого выхода нет,а водитель худой,то можно нижний крепеж привинчивать не к полу,а к удлиняющей стальной полосе,а ее уже к полу.
Длина полосы около 30 см и она доходит до подушки сиденья.Колхоз конечно,но все же до приобретения ремней можно безопасно ездить.
usv
ремни?)
было бы отлично
Если надо, пиши в личку.
MaratZ
Посмотрел фото, так катушки разве не одинакого стоят? скошенной стороной вниз, ка спереди так и сзади. Поправте если не прав.
ksen2007
нет, не получится поставить задние ремни вперёд, и шарик тут совсем не причём. задние ремни и в вертикальном положении отлично работают. дело в том что задние ремни банально КОРОЧЕ чем передние, и они даже без человека на сидении не дотягиваются до защёлки. Можете даже не пытаться проверять, только зря время потратите. у самого передние ремни почти не работаю. и пытался задние поставить, но был огорчён ....
ДюКЧ
что-то гоните, вы, молодой человек, причем, по полной программе! могбыть у вас ремни не той системы?
marc_hello
таког оне может быть.если здуматься сзади они даже длиней должны быть,так как надо дотянутся из за головы до плеча,вниз и защелкнуть,путь дальше
MaratZ писал(а):
Посмотрел фото
Вот когда разберешь их штук 100,тогда сразу все ясно и понятно станет.
А особенно катушки новой конструкции.
НЕ РАБОТАЮТ!!! И именно из-за блокировки механизма шариком.
Иначе или его нет,или фиксатор,или пружинка его сломаны.
А вот это 100% Good
Потому и писал
Тут не только руки из нужного места растут,но и голова на месте! Good Drinks or Beer
Задняя катушка прямо за плечом и стоит,а ремню с передней нужно еще от пола почти до потолка по стойке подняться,вот на эти полметра он и длиннее.
ksen2007
т808 спасибо за поддержку )) а то накинулись )) говорю же короче они. и на счёт того что они не будут работать из за шарика... по крайней мере когда я ставил они работали, и ничего там не сломано, ремни были сняты с новой 2113 за ненадобностью
SS 220
Можно попробовать подтянуть пружину на несколько витков, но без опыта туда лезть опасно, я когда у себя подтягивал, пружина вылетела, потом час собирал.
