Страница 1 из 3
Цифра
Историю тут рассказали. Короче чел решил поехать на юг с семьей на Калине. У калины приородвигло, пробегу 50 тык. Короче чел (который рассказывал) помогал тому челу делать ревизию авто, все посмотрели, грм тракт в том числе. Ролики, помпа, ремень, ни намека на трабл. Чел едет и у него в дороге чих-пых клапана в минус. Опорный ролик вроде (подробностей не узнавал). Как-то смущает меня тот факт, что все норм, а потом внезапно такой сюрприз. Так бывает разве? И есть ли аналог нормальный этим польским роликам которые идут в комплекте с гейтсовским ремнем? Просто так вот подумаешь, как куковать с семьей на обочине в тыще верст от дома, как-то сразу неуютно становится. Лучше уж пля на 8 кл по тихому, но доехать. Как избежать подобного?
Последний раз редактировалось: Цифра (18 Декабря 2011 16:04), всего редактировалось 1 раз
viper31
Брать двенашку ROFL
AMAROCK
Переделать на 21124 ГРМ. Шестерни\ролики\ремень ?
Цифра
Ролики есть аналогичные от нормальных производителей на 126?
AMAROCK
х.з. ? проблема опорного ролика - это притча во языцах.
Решение 124 ГРМа вроде кто-то на ЛоЛе уже воплощал.
SDRIVER
Самолетом лететь или поездом ехать
Zibnow
Где ты сейчас нормальных то видел?
Все брак гонят.
Цифра
Если 126 на 124 переделать, там ведь что менять, ролики, шестерни, поршня, шатуны... по сути полмотора, тока блок и верх с распредвалами остается?
Цифра
Не вариант. На ино таких внезапных сюрпризов почему-то не бывает. Если какой трабл пошел, то с ним еще долго ездить можно. У меня когда в начале эксплуатации Логана помпа начала подсвистывать (тоже приводная грм), так я еще к корешу в Саратов пивка попить съездил (туда-обратно 3 тык вышло), потом приехав мне ее по гарантии махнули. И денег у меня естественно на капиталку в дороге не было. А тут на те...
SDRIVER
ЧТо то ты понаписал всего, вроде можно обойтись заменой поршней и все, поршня с проточками под клапана поставить
Цифра
SDRIVER
На сколько упадет мощность, если тока поршня?
SDRIVER
бывает supercool у дядьки внезапно накрылся опорный подшипник карданного вала на Туареге в 300 км от дома
AMAROCK
Можно сделать проще. Поменять только детали ГРМа. Т.е. взять от 124 мотора все шкивы (на КВ, Рв), ремень (он тоже с отличным от преоры профилем зуба), помпу, ролики - все... Pardon
Поршеньковский
Ну у нас в "ДвижОК"продается Болаковский набор: ремень + два ролика. Стоит 1350 руб. по карте . Ролики похожи на вологодские.(с грязно-рыжими крыжками обойм), точно не знаю. Предметно не интересовался
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (18 Декабря 2011 16:14), всего редактировалось 1 раз
V1T
опять преородроч Hexff
facepalm facepalm facepalm
Zibnow
Ойпляяяяя. facepalm
SDRIVER
Hexff писал(а):
SDRIVER
Не знаю не замерял, думаю незначительно.
А вообще я думаю можно выпрессовать польский подшипник опорного ролика на Приоре и поставить туда хороший импортный, врятли так какой то дефицитный подшипник используют
ksv71
вот в этой ревизии собака и зарыта.
как он мог проверить помпу и ролики не сняв ремень?
если снимал, то скорее всего перетянул потом старый ремень, вот его и рвануло потом, а ролик вообще ни при делах, кстати заводские ролики 80-90 выхаживают даже без намека на писк.
AMAROCK
Разве можно перетянуть натяжной на преоре ?
А что сделать проще ? Поменять поршни и менять прошивку ? или просто ГРМ ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (18 Декабря 2011 16:18), всего редактировалось 1 раз
Цифра
А поршня? Или на 124 ролики лучше?
AMAROCK
Поршни не трогаешь. Если нужна железная уверенность - переходи на 124 поршневую (шатуны\поршни). И забудь о преоровской резвости\тяге.
ГРМ на 124 проще, дешевле и надежнее. Ты слышал о развалившихся опорных роликах 124 мотора ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (18 Декабря 2011 16:21), всего редактировалось 1 раз
SClaus
На мотор 21126 вологодских роликов не бывает.
Только Gates,Torque,STK.
PS:
Опять профильная тема в курилке ROFL
Последний раз редактировалось: SClaus (18 Декабря 2011 16:22), всего редактировалось 2 раз(а)
SDRIVER
Кстати да, хотел об этом написать тоже, если ролик заклинит то ремень сиюминутно не порвется, а визг будет сильный и его нельзя не услышать.
ksv71
да.
демпфер на ролике не будет работать в одну сторону, соответственно ремень будет испытывать повышенные нагрузки на разрыв
FilmFilmFilm
легко моежт быть.!!! подтверждаю... хотя и не приоро мотор на калину. но тоже шестнадчик. facepalm
Страница 1 из 3
