у меня 2108, была низкая панель, поставил еврика, есть несколько вопросов:
1. проводку всю переделал, все ок, но на еврике 4 кнопки, подогрев стекла, противотуманки, ещё одни противотуманки, габариты, ближний. почему одна из кнопок на противотуманки не фиксированная и на которые она не фиксированная, на передние или задние?
2. продают ли кнопку аварийки для еврика какого нибудь нового образца, чтобы встала на место кнопки подогрева стекла
3. кулиса у меня стоит короткоход 2108, она упирается в бороду на 1,3,5 передаче, и на 2 и 4 в тоннель между сиденьями. нужно искать какую то кулису от 14 модели или они ничем не отличаются? бороду резать не хочется.
4. воздуховод который идёт на правое стекло (сверху панели тонкий) из него плохо дует, у всех так?? смотрел на 14ке друга, та же фигня, сегодня ещё у сестры гляну...
5. правая сторона панели оказалась ниже чем левая и между стеклом и панелью зазор в 1 см, это просто панель кривая чтоли?
