спасибо коллеги тазоводы за советы
я как раз на работе вчера был,опытный матреховод сразу сказал-тормозуха
все оказались правы
скинул задние барабаны,их диаметр 201 мм(интересно какой у новых?),колодки Раша,все в коксе от пыли-грязи,но на колодках еще половина осталась,до лета дотянет
МегаVolt
до лета 2014го еще дотянут)))
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сегодня посмотрел "Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112" (заводская книжка)
Цитата:Контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки "MIN", а также в момент включения стартера для контроля исправности самой лампы
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
KIB писал(а):Сегодня посмотрел "Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112" (заводская книжка)
+100
Realmatroskin писал(а):алекс спб
от так..а я запасные чугунные выкинул б-у,думал их ставить пока есть,но у них диаметр оказался 202мм(на 1мм больше того,что стоит
кстати-до какого диаметра можно барабаны юзать-после которого они слабже тормозят?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
алекс спб писал(а):до какого диаметра можно барабаны юзать-после которого они слабже тормозят?
До 201,5мм по мурзилке.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
А передние колодки смотрел?
Gennadiy K писал(а):алекс спб писал(а):до какого диаметра можно барабаны юзать-после которого они слабже тормозят?
не знал
передние кололдки смотрел еще по осени,феродо красные на вентилях,причем колодки больше истерты с внутренних сторон суппортов..наверное суппорта не ходят-дотру к лету,воткну опять тоже самое,зеленые не нравятся
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Цитата:причем колодки больше истерты с внутренних сторон суппортов..
Это у всех так
