dimaszr1
Авто: ваз21120
Всем добрый вечер утром после ночной стоянки при первом запуске из выхлопной системы 3-5 секунд валит черный дым что бы это могло значить???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
dimaszr1 писал(а):Всем добрый вечер утром после ночной стоянки при первом запуске из выхлопной системы 3-5 секунд валит черный дым что бы это могло значить???
Прошивка какая ?
На горячую нормально заводится ? Или долго крутишь ? При включении зажигания часто во впуск бабахает ?
Andrew White
Авто: FM4
dimaszr1
Черный или сизый?
Это очень важно. Потому что либо топливо, либо масло. И решать надо абсолютно по разному.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
dimaszr1 писал(а): после ночной стоянки при первом запуске из выхлопной системы 3-5 секунд валит черный дым что бы это могло значить???
Если ранее такого не наблюдалось то " пересос" .
Подтекают форсунки ...
Задумчивый ДМРВ или подвирает ДТВ .
Подвирает ДТОЖ ...
Вожможно датчики подвирают из-за просадки напруги после запуска - плохая масса датчиков ЭСУД , или плохой контакт ЭБУ по
+ АКБ
Andrew White
Авто: FM4
АРКАША
у меня такое вылечилось после установки НаноВИТ. Хотя все говорили надо форсунки менять за 2.5 тысячи.
Идиоты, что форсам будет за 130 тыс???
