Дима***
Авто: LADA
Собственно вопрос, от чего подходят 15" штампы с разболтовкой 4х98 или 4х100 на Ваз???
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Можно поискать от Фиат Добло, Альфа Ромео или Лянча, но там нужно центральное отверстие на 0.5-1мм на станке проточить. А так один в один 4/98
Даже на Драйв2 есть тема про то как на клину от фиата дицки вцепил, но если между нами, не бюджетно это дело...
А чем штампы от десятки на 14 не катят?
Дима***
Авто: LADA
От этих моделей будет сложновато найти...
От чего пожходят более посовременнее...
P.S. Стоят тормозилки на 15"
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Дима***
ниотчего. никто сейчас не использует такую разболтовку кроме таза.да и покупать новые штампы от той же альфы (а там кстати ЦО точить не надо) встанет дороже литья на 15" или бэушной ковки...
Дима***
Авто: LADA
webmines писал(а):Дима***
Не факт.
Слышал (но не уверен)что подходят от новой Опель Корсы, Тойоты Ярис, Хундай Гетз и Рено Логан...
webmines
Дима***
нет. во первых это в лучшем случае 4х100, которые ты ровно никак не натянеш...
у опеля токарничать с ЦО придется - оно там меньше. и проставки ставить - там вылет 39, при ширине дисков 6J будет тереть по подкрылкам и возможно по пружинам сзади и шаркать при повороте спереди...
у яриса вообще 5 болтов.
у гецца штампы 14" да и вылет 45, что вообще требует сантиметровых проставок
у лохани штампы так же 14" идут, да и опять же вылет 43-50
ну и самое главное - 4х100 будут бить на скопрости поскольку отцентровать их на ступице ровно невозможно... это аналогично езде на колесах "яйцом"
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Дима*** писал(а):15" штампы
очень тяжелые, какой смысл их ставить
Дима*** писал(а):4х100 на Ваз
не пойдет
Nikos102
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
на драйве парень на калину воткнул 15 с фиата
цена диска 2 рубля нового
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
webmines
-JAXON-
и? литые диски купить так сложно на те же деньги ну чуть дороже если новые но более подходящие по параметрам? а главное не весящие 8-9кг
-JAXON-
Hexff писал(а):А какой смысл сего?
у тс тормоза на 15 стоят
а я просто подумываю о 15
webmines писал(а):и? литые диски купить так сложно на те же деньги ну чуть дороже если новые но более подходящие по параметрам? а главное не весящие 8-9кг
чуток это скока в 2 раза
CCCER
Авто: 21124гбо
новая ковка на R15 стоит от 3500р
Литьё от 2500 р.
-JAXON-
а какую раэмерность резины и дисков брать
что бы нешаркало
при условии того что в планах ЗДТ и развальные пластины 1 град.
webmines
-JAXON-
Даже если и в 2 раза то:
1. на бензине больше сэкономиш за пару лет из за разницы в весе колес 2. не менять диск после первой ямы а ездить на ковке чуть ли не вечно...
195/50 резину если на лето на зиму лучше 185/55
3. Разницу во внешнем виде тоже как бы сложно не заметить...
4. На пробитом колесе на штампе далеко не уедеш, если оно еще само не погнется и не сделаеш уши... А вот на ковке на пробитом переднем колесе я оттормаживался со 170 км/ч до нуля около 5 км... Покрышка в труху а диску хоть бы что... Ну и сам факт что сумел остановиться а не улетел в кювет...
У дисков будет важен вылет, т.к. с ЗДТ и развальными пластинами задняя коллея станет шире... но на самару я его не подскажу, скорее всего это ЕТ35...
-JAXON-
webmines
Максим спасибо сто откликнулся
но у меня не самара
у меня Матреха Сарай
Цифра
webmines писал(а):На пробитом колесе на штампе далеко не уедеш, если оно еще само не погнется и не сделаеш уши... А вот на ковке на пробитом переднем колесе я оттормаживался со 170 км/ч до нуля около 5 км... Покрышка в труху а диску хоть бы что... Ну и сам факт что сумел остановиться а не улетел в кювет...
Ты думаешь, что ты на ковке уши не сделаешь? Для ушей нужно всего одно требование - точка опоры к которой приложена сила, какой там диск пофиг. И как это ты 5 км останавливался? Рыбу урежешь может?
webmines
-JAXON-
ну с матрехой несколько проще... но лучше пиши в аську я там чаще бываю...
Hexff
а ты никогда не пробовал остановиться на пробитом переднем колесе со скорости 170когда оно не просто прокололось и сдувает а лопнуло и разлетелось в щепки? У тебя же передний привод? Попробуй как нибудь как пробьеш колесо переднее резко тормозить... Только каркас безопасности сделай предварительно КАСКО и страхование жизни и здоровья по максимуму... В таких ситуациях нельзя тормозить ни двигателем ни тормозами по серьезному... Только ОЧЕНЬ плавное торможение и подыгрывание ручником держась за руль обеими руками и до кучи зубами... И вопрос как раз в том что если колесо хоть на ободе хоть как то еще остается круглым - то есть все шансы на нем продолжить ехать на такой скорости, а вот на яйце - ох, ах и увы не получится...
Цифра
webmines
Ну не 5 км верно?
webmines
Hexff
Я мерить не мерял, но тормозил больше минуты-двух это точно... ну и так по прикидкам и прикинул сколько примерно это получилось... но впринципи думаю ты прав и рыба была наверное раза в два поменьше... 170 км/ч это где то 2,8 км/мин... ну в районе 2-3 км в общей сложности и получится учитывая что скорость я терял очень медленно и осторожно чтобы удерживать машину ровно и не попасть на встречку или в дерево на обочине...
