Страница 2 из 2
Wingen
сержа писал(а):
ты по пойму куда то не туда смотришь у меня написано ваз 2174. Лучше смотри.
facepalm
http://ru.wikipedia.org/wiki/ВАЗ-2107
Feanorrus
сержа
а может ВАЗ 21074?
Wingen
Feanorrus писал(а):
а может ВАЗ 21074?
Скорее всего , и карб там такой:
Feanorrus
а с другой стороны есть шильдик с инфой
жаль я не экстрасенс и не могу видеть скрытое
drap
Насколько я понял
сержа
не устраивают большие об. двигателя при запуске холодного двиг:
сержа писал(а):
тогда естественно орет как не нормальная
Устраняется уменьшением пускового зазора дроссельной заслонки, регулируется подгибанием тяги привода этой самой заслонки. Хотя я не пойму нах. этот гимор? Из побочных эффектов: двиг. может не заводится с первого раза. Сие было опробовано мной лично, после похерено и возвращено на круги своя, при запуске 3500 об. и не парюсь gpn
сержа
да там есть я все не ни как ни могу записать. Сегодня обязательно напишу.
сержа
я так понял не чего не изменить.вот еще вопрос в пусковом устройстве в месте с менбраной должна уплотнительная прокладка?
drap
сержа писал(а):
не чего не изменить
Изменить, как я уже писал, можно- смысла нет.
она типа как-бы сразу идёт мембрана и прокладка (2в1)
сержа
все понятно спасибо
MANSHTEIN
Ребят я тут читаю,читаю на форумах,и не много не догоняю.У меня вот тоже какая проблема-Завожу,30 сек. держит обороты на подсосе,затем начинает терять их,и где то через минуту как заорет как бешенная,как будто пробило что то у неё,и вот сколько читаю народ пишет что тоже не исправен ПУ!?!Разве так???
сержа
большая вероятность. Я исправил свою проблему которая описана выше заменой тяги на пусковом .
Wingen
alex_id писал(а):
минус много.
Всётаки ПУ...
Страница 2 из 2
