Страница 2 из 2
SOF
да и это сойдет
инструкция:
доработать напильником..зажав в тисках до щелчка Smile
Jakson
Канеш по поршням. Развесовка тож была. Шатуны практически исключаю, т.к. переход разный, а недоход на 2х одинаковый.
raven_
ВАЗыч) писал(а):
Парни скажите кто знает-при установке колена 75.6 в двиг 2111 надо ли менять маховик на 2110 или можно оставить 2108?
Зависит от конфигурации мотора. Если тупо увеличение объёма на 100 кубиков, то смысла нет, на заводских моторах 1.6 8v вполне прекрасно живет сцепление 2108.
Под 10-й маховик и 126-е сцепление мне пришлось допиливать картер сцепления:
Vik писал(а):
Раньше то както полутше было, около грамма...
Да даже на СТИ было больше грамма:
Заводской допуск, если мне не изменяет память, вообще 5 грамм. Pardon
Jakson161 писал(а):
я 75,6 брал б/у, точил, затем балансировал(коленка+маховик+корзина), когда собрал низ на тдмк 2,3 у 1,4го недоход был 0,2, а у 2 и 4го переход 0,1 и 0,2 соответствено. Для интереса менял связки поршень&шатун в горшках переход оставался неизменным. Плоскость блока перед сборкой снята на 0,1, шатуны полный сток. Мерял стальной линейкой на ребро и щюпами в несколько заходов дабы не проипать вмт.
Пришлось снять на токарном с днища по 0,3 и 0,4 соответствено ибо поршень в вмт подымал лежащую на блоке без прокладки голову.
Зашибись качество че Good
У меня было так же, я заипался пилить facepalm
Vik
А ты чтоли поршня пилил? Я верхней головкой шатуна компенсировал.
Vik
Нашёл фотку 3-летней давности:
И поршня пилил и шатуны. Все пилил hehe
SOF
а я ничего не пилил на своих тдмк -2.3 8в Razz
и езжу до сих пор Razz
63
Страница 2 из 2
