ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Всем привет ни кто не ломал гур ? а то чет тем по форуму не найду
Суть дела в следущем стал гудеть гур и вроде как дымком от него попахивает чую беда скоро случиться
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
ATOR
Ну и...? Информация где?
Какова натяжка ремня, мож он воняет?
Жидкости сколько? Какого цвета и прозрачности? Какой пробег авто? При каких условиях гудит?
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (19 Декабря 2011 21:24), всего редактировалось 1 раз
Коловрат
Авто: Ваз2106 Ваз2111
да, по Гур информации очень мало
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
по ГУР информациии достаточно
просто ее искать надо
тут даже про полную переборку рейки есть.
ATOR
Спасибо большое но при тщательном осмотре это оказалось генератор
почему от него вибрация и гарь?
пробег 78 тыр гудит при пуске и до стоп -машина не путать сгулом подшипника
Gloom
КЗ обмоток?
мост навернулся?
мнжно много понаписать, но разбора это все равно не заменит
ATOR
да мост тока поменян 5 часов назад и после этого вибрация и гул от чего?
Gloom
КЗ где то
все шайбы изолирующие на место поставил?
ATOR
скорее всего с ними накосячил снимал и ставил мост не снимая гены
и наверно вывод со статора замкнул на болт из за этого может?
Gloom
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
ATOR
вот сам все знаешь, а спрашиваешь
, я половины из написанного не понял, но хотел сказать, что у парня калиногена гудел шокапец из-за пробитого диода в мосту
ATOR
всем спасибо пришлос гену всетаки снять для нормальной сборки на поверку оказалось болт замкнут на одну фазу аж припой с клемы плавиться начял собрал поставил все нормально не гудит и не воняет GlOOM - респект , Matvei -я первый раз с поломкой гены столкнулся но и это первый мой автомобиль мной юзаный 78 тыр, обычно 20- 25 накатывал и скидовал , кстат первая поломка за весь пробег замена РН и подковы
