SSS-21150
Авто: Mazda 3 zoom-zoom
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос: машина Ваз21150, сигнализация Мангуст база 500, и вот в один прекрасный день обнаружил что она не работает. Нет то есть работает но только как центральный замок с дистанционным управлением, т.е. двери открываются-закрываются но при открытии дверей,когда машина стоит на охране не срабатывает сирена и не блокируется двигатель. еще при открытии дверей перестал зажигаться плафон освещения в салоне, хотя при открытии багажника все нормально, и сигналка срабатывает и орет по нормальному и плафон загорается.
проверил все предохранители все в норме. Чего делать и куда смотреть?
Aleksasha
ИМХО: к тем спецам надо обращаться, которые сигналку ставили...
SSS-21150
Нет такой возможности, была бы обратился
VN
Электрика наука о контактах.
Сигнализация подключается к проводу на котором появляется сигнал массы чтоб включился плафон салона. Это провод белый/черный идет из блока БСК . Предположим, что провод оборвался около разъема, то сигнал из блока не будет доходить как до плафона, так и до сигнализации.
Надеюсь принцип работы и алгоритм поиска понятны.
Предохранители могут отвечать за работу вообще сигнализации. Один из них подает (+) на плафон салона, но нас интересует именно управление массой. Ищите в этом направлении.
Владимир.
http://vov8.front.ru
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Концевик в дверях замени (3 руб.) и не выдумывай проблем там, где их нет.
SSS-21150
S@M писал(а):Концевик в дверях замени (3 руб.) и не выдумывай проблем там, где их нет.
ни фига подобного, концевики в дверях работают, т.к. при открытии водительской двери при оставленом ключе в зажигании комп начинает пикать как взбалмошный, вот так.
EuroIII
Авто: LADA 2111 16V
Лучший способ разобраться, обратиться к автоэлектрику. Поверь! толковый специалист расколет твою проблему за пол часа. Мне, например, больше и не надо. Но машину нужно видеть. Алгоритм, как тут говорили простой. Находится блок сигналки, берется контрольная лампа, проверяются правильность/наличие сигналов от концевиков дверей. Если все сигналы присутствуют, значит кирдык блоку. Для очистки совести разбери блок и проверь, может водичка поплескалась? Если сигналов нет или они не правильные, тогда берется в руки схема и по схеме локализуется неисправность. Как это делается, в двух словах не объяснишь, но поверь (см. выше про электрика) тебе лучше не ковыряться, если не имеешь навыков. Вот и все. Может цены в "крутых" сервисах пугают, но народ там опытный и на поиск и исправление неисправности уходит гораздо меньше времени, а значит и денег заплатишь меньше.
Успеха!
