Ken13
Допустим мне надо вычислить сложную формулу с условием если из таблицы
Сперва проверяется значение в первой строке таблицы и, если оно соответствует моему условию, то должна рассчитываться формула, если несоответствует- то строка таблицы в рассчете не участвует.
Чтобы получить в ячейке с формулой совокупный результат по всей таблице (т.е. формула проверяет каждую строку таблицы по-очереди и плюсует рассчеты по каждой "правильной" строке) я должен заключить формулу в фигурные скобки "массив" { }
Да вот беда, не могу их вставить вручную. Т.е. в формуле они рисуются, но вычислений нет. В ячейке просто отражается вся формула.
В готовом другом отчете точно такая формула в фигурных скобках. Все вычисляется. Но скопировать и вставить я ее не могу к себе, т.к. фигурные скобки исчезают и их все-равно надо рисовать вручную.
Вот так cry
Как правильно вручную заключить формулу в массив?
rover
Ты значение "если истина" вписал что-ли?
Нафига если, когда просто надо сделать плюсовку и подбиваешь итог.
Формат ячеек глянь, формат чисел, а то может у тебя одни числа время, а другие рисунок.
Mitiok
Нече непонятно. попробуй через мастер формул.
Goblin
Чё тут непонятного ЕСЛИ А1=... ТО <ФОРМУЛА>
У автора возникает проблема при автомат. протягивании как я понял
Проблема здесь с типом данных мне видится
Ken13
Например, имеем таблица. 100 строк 2 столбца.
В первом столбце Поставщик 1 и Поставщик 2. Во втором столбце объем поставок
Мне необходимо в формуле консолидировать только общий объем по поставщику 1.
Я пишу
=суммесли($a$1:$a$100="поставщик1";$b$1:$b$100;0)
Вот эту хрень надо заключить в {}
Нарыл в справке, что для автоматизации массива, необходимо нажать контрол+шифт+ввод. А вот нихрена не получается.
Создание формулы массива, вычисляющей несколько результатов
Некоторые функции листа возвращают массивы значений либо требуют массив значений в качестве аргумента. Для вычисления нескольких результатов с помощью формулы массива в диапазон ячеек, состоящий из того же числа строк и столбцов, что и аргументы массива, необходимо ввести массив.
Выделите диапазон ячеек, в который требуется ввести формулу массива.
Введите необходимую формулу.
Совет. Формулы массива используют обычный синтаксис. Они все начинаются со знака равенства и могут содержать встроенные функции Excel.
Например, по заданному ряду из трех значений объема продаж (столбец B) для ряда из трех месяцев (столбец A) функция ТЕНДЕНЦИЯ определяет линейный прогноз объемов продаж. Для отображения всех вычисляемых значений формула введена в три ячейки столбца C (C1:C3).
Формула массива, вычисляющая несколько результатов
При вводе в качестве формулы массива формулы =ТЕНДЕНЦИЯ(B1:B3;A1:A3) формируются три отдельных результата (22196, 17079 и 11962), вычисленные по трем объемам продаж за три месяца.
Нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ВВОД.
Приложение Excel автоматически вставляет формулу между фигурными скобками ({ }).
Примечание. При заключении функции в фигурные скобки вручную она не преобразуется в функцию массива. Чтобы создать функцию массива, нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ВВОД.
Важно. При изменении формулы массива фигурные скобки ({ }) не будут отображаться в формуле. В таком случае необходимо еще раз нажать сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ВВОД.
[/i]
Я даже удалил из работающей ячейки формулу, предварительно сохранив в буфер.
Снова вставляю в ячейку и ничего. ctrl+shft+enter ничего не дает также
в ячейке вместо вычисления отражается сама формула
Axel_Foley
Mitiok писал(а):
Нече непонятно
Забей на Excel hehe
MilleniumD
Goblin
Показывай и рассказывай о
FF2 2.0 MT
rover
Ken13
Нажми курсор в клетку Итгого. Нажми =, выбери вверху слева не ЕСли, а Сумм, в окне нажми значок для сворачивания, в конце окошка, выдели курсором область поставщика 1, нажми два раза Энтыр. В ячейке будет итог только первого поставщика.
Нафига ты в Если полез-то? Там три значения надо ловить, если Истина, если Ложь и Если куда кривая выведет, у него клинит.
rover
Я бы прикололся и вбил бы в формулу СлучЧисло() Сумм (20-19,9)+0,01 и наипал бы поставщика красиво, занизив ему обьем, который на бумаге выйдет верным, но будет ниже реального Good hehe
Ken13
rover
это был пример простой
формула гораздо длиннее, чем я написал и проверяет еще на 5 условий. Без если невозможно.
=СУММ(ЕСЛИ(Резервы!$B$4:$B$132=$B$2;ЕСЛИ(Резервы!$N$4:$N$132="П";ЕСЛИ(Резервы!$A$4:$A$132=I$6;Резервы!$F$4:$F$132;0);0);0))-СУММ(ЕСЛИ(Резервы!$B$4:$B$132=$B$2;ЕСЛИ(Резервы!$N$4:$N$132="П";ЕСЛИ(Резервы!$I$4:$I$132=I$6;Резервы!$J$4:$J$132;0);0);0))-СУММ(ЕСЛИ(Резервы!$B$4:$B$132=$B$2;ЕСЛИ(Резервы!$N$4:$N$132="П";ЕСЛИ(Резервы!$K$4:$K$132=I$6;Резервы!$L$4:$L$132;0);0);0))
вот она, сцуко
Последний раз редактировалось: Ken13 (20 Декабря 2011 13:48), всего редактировалось 1 раз
rover
Ken13 писал(а):
rover
Я поставил - все работает Pardon
Нажми кантрл, выдели цифры поставщика 1, нажми правой мышкой, формат ячейки, поставь "числовой"
И попробуй обсчитать формулу заново, просто добавляя нажатием, или сворачиванием окошка и выделения конкретных областей поставщика. И Ячейки по возможности должны идти один за другим, и не перебивать логику, т.е. не G5+G1:G20, а (G1+G2):G40.
Обдумай смысл формулы, если она не в киллометр, может просто расстановку не задал правильную. Или разбей на этапы, выделив в конце документа несколько промежуточных ячеек, в которые будет сливаться итого, или половина формулы, а в основной ты будешь сливать с нее и с остальных. Т.е. разбей на промежутки с вспомогательными ячейками
rover
Ken13 писал(а):
rover
вот она, нехороший человек
hh
rover
Если хоть один результат Если у тебя не сходится, вся формула насмарку.
Добавь промежуточные и вычисли поэтапно в отдельных ячейках. Допустим в третьем столбце по 3-10 строк. Wink
Ken13
rover
в предыдущем посте посмотри на формулу. Я ее выложил. На нее смотреть страшно, а ты хочешь еще обсчитать каждую область.
Проверка формулы ничего не дает-пишет что ошибка из-за неверных знаков массива
Ken13
в том-то и дело, что формула рабочая. Я ее скопировал и снова вставил в ту же ячейку. Но не могу правильно массив проставить
lml-83
facepalm ох этот exlel ?убил бы lol1
иной раз как выдаст так хоть стой хоть падай, в твоём случае не знаю Pardon
Moggucci
Ken13, етсь такая непонятная хрень с массивами. Прочитай еще раз по справке, как правильно вводить формулу, вся фишка в правильном вводе с этим долбанным контрол шифт альт и т.д. У меня по справке не с первого раза получилось. И не отредактируешь. Вообще идиотский инструмент эти формулы с массивами, непрозрачно работают. Имхо хлебнешь еще гавна с ними, попробуй сделать по-нормальному через сводные таблицы.
Surbet
Ken13
ctrl+shift+enter после ввода формулы
Ken13
Не. Формат таблиц менять нельзя, т.к. они входят в состав управленческой отчетности. Спасет лишь массив.
Вычитал еще на профильных, что фигурные скобки руками ставить нельзя, только комбинацией контр+шифт+ввод. Я в акуе, короче
cry
Ken13
не получается
Surbet
Ken13 писал(а):
не получается
Значит в формуле ошибка. Что пишет?
Poops
Чё только люди не придумают, лишь бы 1С-ом не пользоваться. С такими прибамбасами начинай учить макросы, потому что формулами такие вычисления делать - редкое извращение.
Mitiok
А ниче не пишет, просто вместо скрытой формулы, она в явном виде в ячейке появляется, после постановки фигурных скобок
Ken13
Нашел как фигурные скобки вонзить.
1. Вбиваем обычно формулу в ячейку
2. Копируем формулу ИЗ СТРОКИ ФОРМУЛ
3. Только потом жамкаем CTRL+SHIFT+ENTER
Скобки автоматом появляются, результат нихрена не считается. Появляется #Н/Д
Ken13
Не ту ошибки в формуле. Я изголяюсь уже над работающей формулой в другом отчете.
Копирую ее в буфер. потом очищая ячейку. Вставляю снова в эту же ячейку. Появляется формула та же, но без скобок массива.
Скобки научился ставить правильно. В итоге пишет #Н/Д
