Avisk
Здравствуйте, у меня калина хетчбек,
фронт стоит JBL GTO-508C
тыл DLS M-1369
слушаю в основном реп, регги, танцевальную музыку
бюджет не более 13 килорублей
По ГУ я думаю
Pioneer DEH-6300SD
или Kenwood KDC-6051U
По усилителю
Kicx KAP-47 или
DLS MA41
Хотелось бы ваше мнение услышать или ваши варанты.
Заранее спасибо)
RuslanVW
alexey-71
тыл DLS M-1369
По ГУ я думаю
Pioneer DEH-6300SD
По усилителю
Kicx KAP-47 или
DLS MA41
Заранее спасибо)
ГУ другие варианты рассмотри. пион-8300 хотябы. а так мое предложение пион-9300, альп-123, дживик-921.
по усилителю в принципе оба пойдет, МА по настройкам возможно лучше. для поканалки годится.
Avisk
альп-123 и дживик за бюджет уходят
RuslanVW
а 6300 шляпа, да и Кенвуд тоже - не доверяю я ему
alexey-71
это да. если совсем жестко с бюджетом, тогда пион-8300 и МА-41, по идее в аккурат уложишся.
а вообще лучше не торопиться, взять на что хватает приличное, начать с ГУ например, тот же 123й или 921й. и пока так слушать и попутно на усил копить. зато все будет хорошее.
а спешка нужна при ловле блох и диарее Smile . шутю конечно.
Avisk
из ГУ лучше всё таки альпайн и дживик?
RuslanVW
Алпайн без задержек, в Дживике они есть, а по звуку хз - Лёха знает, расскажет Wink
alexey-71
блин, из этих двух очень трудно выбрать, очень спорно, и оба очень не дурственно играют. по функционалу, настройкам, возможностям, комплектации, рулит дживик без сомнений. в этом плане альп уступает, но по звуку ХЗ. на любителя, в идеале бы прослушать если сможеш наскоком разницу услышать. бас у альпа плотнее чтоль.
вобщем считаю примерно равны по звуку, с не большими отличиями, по остальному дживик рулит здорово.
Avisk
А вот если, для начала поставить усилок(ДЛС м41 для примера), а ГУ оставить родную, калиновскую, сильно звучание будет отличаться без усилка но с дживиком 921.
alexey-71
думаю да. разница заметна будет прилично. штатное врядли чего приличного поставили. да и не факт что усилитель есть к чему подключать. кстати что штатное стоит? не помню писал или нет.
Avisk
там вроде чёт из супры, я крышку снимал и там было вроде нарисовано что есть выходы, тока они не тюльпанчиками, а похоже на iso чтоли
http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask=1&lr=47&ed=1&text=iso%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC&p=1&img_url=www.xcarlink.org%2Fimages%2Faudi%2FISO-8.jpg&rpt=simage
на этой картинке нижний
RuslanVW
alexey-71
RuslanVW писал(а):
facepalm
+1+1+1 боже упаси такое юзать, если хочеш какчество и надежность. ааа, и кстати усил там подключать не к чему, линеек нет если я правильно понял.
вобщем мое мнение начни с замены ГУ. только машина если новая, на гарантию повлиять это может наверное.
RuslanVW
начни с замены ГУ - правильно, только так!!! а толку от уся не будет
Avisk
а что же за разьем это? я думал линейные выходы справа на нем)))
alexey-71
подписаны как линейки, на самом деле хз. фото бы.
они под тюльпаны, или колокольчики(кто как называет) должны быть. а это в самом разъеме чтоль, не пойму Pardon
RuslanVW
наподобие Блаупунктовкого замута - возможно есть разъём переходник для этого майфуна, только нах он нужен - звука там нет, усяка не поможет.
alexey-71
RuslanVW писал(а):
наподобие Блаупунктовкого замута - возможно есть разъём переходник для этого майфуна, только нафиг он нужен - звука там нет, усяка не поможет.
совершенно верно коллега, при любом раскладе штатник не стоит заморочек.
Avisk
Понятно, значит остановлюсь наверное на дживике 921
alexey-71
хороший выбор.
Matvei
я конечно в головах не сильно силен, но качество выходного сигнала во всех пионах примерно одинаковое, а вот настройку долетания звука от каждого канала (процессорные или как их там головы) не каждый осилит, а уж разницу услышат вообще единицы, у меня требование было: тока ПИОН и шоб линейники были перед, зад, саб, замутил поканалку впереди и саб, тыла нет. Мне нравицо и бюджет божеский (правда цены по входу, без барыхной надценки)
alexey-71
не, пионы не все одинаково играют, уверяю отличаются многие.
с временной коррекцией, не особо сложно, разница в звуке и польза от этого тож есть, на любителя конечно, но она есть это факт. мне нравится, эффект есть, умеют это процевые головы, это да.
фронт и саб это традиционный класический вариант, нормальненько, так обычно и делают. поканалку кстати процевым ГУ рулить проще чем усями, не все ГУ только это умеют.
Avisk
этот дживик с процессором?
alexey-71
да, умеет все кроме поканалки. настроек вагон, блютуз, микрофон, два входа ЮСБ, задержки, фильтра клевые, режут с шагом в 10гц еще и разными порядками, и по раздельности тыл и фронт, что вообще шикарно, ВАВки. вобщем аппарат путевый!
