nickolya87
Авто: ВАЗ-21110 1,5 2002 г.в., Bosch 1.5.4 норма Р83
Добрый день! Люди помогите, надо срочно сделать авто. Суть проблемы: вышел сейчас к машине, вкючил зажигание, всё ок. поворачиваю ключ - один раз щелкнуло втягивающее и ... тишина. пробовал напрямую замкнуть втягивающее реле, та же история, на клеммах акб 12,2 В. все оборудование, если включить не подает признаков дохлого акб.
Вынес из дома старый, но свежезаряженный теплый акб ( другим пока не могу проверить) на клеммах 12,4 В. ситуация как и в первый раз....
на контактах реле 12,4 В.
машина стояла со вчерашнего вечера с часиков 6 до 13, все оборудование выкл было, впрочем как и всегда, температура на улице как и несколько дней назад -5.
может было у кого нибудь подобное, поделитесь, машинку бы до 16 часов сделать, может пропустил какую нибудь мелочь?
неужели стартер сдох??
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
nickolya87
Если на прямую (отвёрткой) не крутит... значит сдох стартёр!...
У меня так недавно было на 21213... Втягивающие работает.. а стартёр не крутит... Даже на прямую, на снятом стартёре проводами от аккумулятора...
При повороте ключа "просядка" напряжении не наблюдается? У меня при повороте ключа было заметно...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
щетки залипли. разобрать зачистить контактные кольца на роторе. ну и смазки добавить
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Для начала, неплохо бы, авто все же завести. Тоесь либо толкнуть, либо дернуть. Если, после заводки все четко, (обороты ХХ, зарядка АКБ и т.д), то снять и выкинуть стартер =) Ну, проверить, предусмотрительно, прокинув проводки напрямую с АКБ.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Ага, а если это 1,5 16кл то еще возможно поменять ремень ГРМ и клапана
Попробуй замкни отверткой напрямую на втягивающем. Если заведется - проблема в нем...
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
что ж вы так быстро стартер похоронили. Автор сказал что щелкнуло всего один раз, значит втягивающее не работает. Просто так стартеры не горят, если конечно автор не хочет ковыряться с авто, то да, купил новый и готово.следует разобрать,все смазать и заменить втягивающее т все будет работать.
fantom343
webmines
еслт втягивающее сдохло, то хоть отверткой, хоть ломом толку ноль. Бывает конечно случаи когда этт предметы помогаю, но если пятаки пригорели, то бестолку, только отвертку сожгет. Нужно для начала стукнуть по втягивающему хорошо, есть шанс оживить его, хотя бы до магазина.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
52й писал(а):снять и выкинуть стартер
+1 если стоит белорусский БАТЭ
купить нормальный редукторный КЗАТЭ
fantom343
BOTANEG
слышал это тысячу раз, но если смотреть за ним, то ни каких проблем, моему 12 лет т крутит, любой редукторный тихо курит в стороне, видел в прошлом году как новый редукторный в минус 29 умер спустя месяц после покупки. Нужно смотреть за авто и изредко делать ревизию, а не просто кататься на машине. Проблема белорусского стартера только в том, что если чуть втулочка подточилась, то он начинает подклинивать, из-за малого расстоянтя между обмотками ратора и статора
BOTANEG
Авто: 21123 продано
fantom343
было 3 новых машины и все с завода с батэ. так вот ни одна машина не могла завестись при -22 и ниже. а с кзатэ как не странно заводятся
52й
fantom343 Как ты себе представляешь "ревизию" стартера? Снять рабочий стартер и прочистить-смазать? Его можно, разобрать, если что-то полетело, заменить... Я из двух один собирал, например. Но если он уже 10 лет отыграл, то может ему пора на покой? Тем более если и раньше признаки подавал...
Все эти игры с разборами хороши, но когда выполняются некоторые условия:
1. Есть гараж (или на улице тепло) и инструмент.
2. Есть свободное время.
3. Ну и самое главное, есть настроение и желание покрутить болты, и разобраться.
Во всех остальных случаях, нужно просто заменить на новый.
nickolya87
webmines писал(а):Ага, а если это 1,5 16кл то еще возможно поменять ремень ГРМ и клапана
писал же что напрямую проверял, та же история. Щас попробовал еще включить стартер напрямую ( без втягивающего реле) работает. Соответственно думаю проблема во тяговом реле, хотя года полтора назад менял его уже.
НО вот закон подлости, в машине не оказалось ключа на 8 чтобы снять реле... а стартер сам крепится на 15? головка на 17 просто большая оказалась.
Сейчас разберу старое реле, помнится вроде там только контакты пригорели....
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
fantom343
стартет крепится на 13 или на 14, на 15 в машине только тормозные шланги и то не все.
52й
nickolya87 Сними, сначала, весь стартер. Парева, в конечном итоге будет меньше.
А когда он будет перед глазами, спокойно все разберешь. Втягивающее может клинит из-за задиров в гильзочке, внутри которой оно ходит. Может внутри влага, температура опустилась на минус, и прихватила втягивающее.
На счет головок под болты - хз, глянь мурзилку.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
fantom343 писал(а):стартет крепится на 13 или на 14, на 15 в машине только тормозные шланги и то не все.
как раз на 15ть головка
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
nickolya87, постучи палкой по стартеру. Возможно жизнь наладится.
fantom343
BOTANEG
на пяти машинах снимал стартеры, ни на одной не видел гаек на стартере на 15. Но не могу утверждать что у всех так.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
fantom343 писал(а):на пяти машинах снимал стартеры,
На классике что ли?
Вот упорный какой.
Читай!
Alexandr-12rus
nickolya87 писал(а):Добрый день! Люди помогите, надо срочно сделать авто. Суть проблемы: вышел сейчас к машине, вкючил зажигание, всё ок. поворачиваю ключ - один раз щелкнуло втягивающее и ... тишина. пробовал напрямую замкнуть втягивающее реле, та же история, на клеммах акб 12,2 В. все оборудование, если включить не подает признаков дохлого акб.
Вечер добрый. С аналогичной проблемой мучился год. То заводится, то нет. Менял стартер, вроде крутит, а потом через некоторое время опять. А проблема то оказалась на поверхности: Плохой контакт массы на двигатель. Снял, зачистил, бросил еще один провод на КПП и все. Проблема ушла. Больше не появляется. Кстати, теперь температурная стрелка перестала прыгать при включении вентилятора охлаждения. Да и показания стали равняться с показаниями БК.
fantom343
olbr писал(а):На классике что ли? Smile
нет, на 9, 14, и на старой десятке ( на этой может просто были заменены гайки)
nickolya87
Alexandr-12rus писал(а):nickolya87 писал(а):Вынес из дома старый, но свежезаряженный теплый акб ( другим пока не могу проверить) на клеммах 12,4 В. ситуация как и в первый раз....
масса на двигатель и кузов как раз менялась месяц назад. да и при данной проблеме с утра не раз проверялась, напряжение на реле подается. завтра разберу, потом отпишусь. Кстати реле то оказалось неразборное(((.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
nickolya87 писал(а):реле то оказалось неразборное
выпаивать 2 провода там надо
nickolya87
BOTANEG писал(а):nickolya87 писал(а):реле то оказалось неразборное
спасибо
я уж понял, когда "потренировался" на старом реле
webmines
fantom343 писал(а):webmines
Как раз обычно болезнь убивает в несколько стадий... сперва незаводится с ключа, потом н-ное кол-во раз заводится после того как постучать, потом заводится только с отвертки и порой стуком, ну а потом вообще помирает... на старом стартере менял втягивающее кажые 3-4 месяца, уже набил руку))
