Hudoi
Авто: честно разбита
Возникла необходимость переустановки пластиковой балконной двери.
Дверь я сниму, стекла выну. А вот как анкера извлечь ? Тянуть мне кажется бесполезно, перепиливать полотном ножовочным гильзу достав до этого сам болт ? Может кто сталкивался ?
Последний раз редактировалось: Hudoi (20 Декабря 2011 14:35), всего редактировалось 1 раз
Sensas
Авто: J3
экстрактор
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
какие именно? Есть вынимаемые.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Если ты хочешь балконную раму снять, то перепиливать.
Tony999io
Авто: Saab 9000
вывинтишь дол конца болт потом пассатижами вытащишь оболочку
потом болтом достанешь последнюю деталь
Hudoi
Chud писал(а):Если ты хочешь балконную раму снять, то перепиливать.
пластиковая рама между балконом и комнатой
к гильзе не подлезть даже тонкими пассатижами-утконосами
анкер самый обычный
Mihalych78
а выкрутить и потом опять вкрутить?
не?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Не, такой только резьбовым сьемником
Пилите шура, пилите.
Chud
Hudoi писал(а):к гильзе не подлезть даже тонкими пассатижами-утконосами
Ну так сабельной пилой или ножовкой за неимением.
В принципе не так страшно.
Mihalych78
попробуй ослабить и гвоздодером
Hudoi
Mihalych78
ты принцип действия сего устройства понимаешь ?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
расжимные утконосы попробуй внутрь гильзы выкрутив болт
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
откручиваешь, бьешь молотком, вытаскиваешь
Hudoi
перепилил 4 осталось еще 10, хорошо что гильза алюминий
Mihalych78
Hudoi писал(а):Mihalych78
дааааа
ты распор то выкрутиш - за винт дернеш
сместиш
Виктор-Вишня
болгаркой не спилить что ли?
Hudoi
Mihalych78 писал(а):Hudoi писал(а):Mihalych78
дааааа
сместиш
не получается так , увы
кривые установщики м-ля
Виктор-Вишня
не подлезть, пилю даже не ножовкой а просто полотном широким
Виктор-Вишня
Hudoi
а зубилом каким-нить срубить все накуй?-не?
Mihalych78
взорвать дом к ипиням уже предлагали?
Я выкручивал на 1см болт и ударял по нему молотком чтобы он вышел из клина с оболочкой. Получалось если глубина сверления с запасом.
Hudoi
Mihalych78 писал(а):взорвать дом к ипиням уже предлагали?
ты читаешь мои мысли
осталось перепилить 3 и потом надо будет еще раму вынимать
Mihalych78
Hudoi писал(а):Mihalych78 писал(а):взорвать дом к ипиням уже предлагали?
куле читать?
я такой же псих
полез эене телефон подремонтировать
2 дня мастера в сервисе гадают че с ним терь делать
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
у меня умелец отпиливал шляпку анкерного болта, потом вставлял между болтом и внутренней частью полотна трубу и молотком наносил удары
с третьего-четвертого раза "ромашка" внутри бетона закрывалась и он пассатижами вытаскивал сначала гнущуюся поверхность, а потом уже и сам болт.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Гомер Симпсон писал(а):у меня умелец отпиливал шляпку анкерного болта, потом вставлял между болтом и внутренней частью полотна трубу и молотком наносил удары
в пакете отверстие миллиметров 12, расстояние до шляпки миллиметров 40, не пойму, как можно шляпку спилить? Если доступ к ней с торца? Вообще это не болт, а винт если что.
Tony999io
Авто: Saab 9000
сдается мне тс криворукий
если анкер вставили соответственно так же его можно и вытащить
