Страница 1 из 3
Aleksandr2115i
Доброе время суток.
Недавно столкнулся с такой проблемой масло поменял проехал примерно 8тыс и долил уже 1.5л масла. в чём проблема не пойму в данный момент на сто ехать нет финансов. вот решил спросить совет.
фото прикрепил.
от замены до замены примерно доливаю 1.5-3 литра (замену делаю на 10 тыс)
и ещё снял на видео как работает движок. http://www.youtube.com/watch?v=itNnmggoknk&feature=youtu.be
помоему как у трактора, послушайте плиз.
я почему то думаю что м.б прокладку нужно сменить может быть через неё сочиться. и ещё где щуп видно масло.
Размер файла: 469.63 KB
Просмотрено: 298 раз(а)
Размер файла: 496.61 KB
Просмотрено: 229 раз(а)
Размер файла: 466.38 KB
Просмотрено: 237 раз(а)
Последний раз редактировалось: Aleksandr2115i (20 Декабря 2011 17:46), всего редактировалось 1 раз
MIK64
диагностику не делал?по бк что кажет?если есть конечно...компрессию мерил?
MIK64
и так масло кушает.....тема написана бензин...бензин тоже?
dzelik
Aleksandr2115i двигатель у тебя гремит как ведро с гайками, регулируй клопы и меряй компрессию. Сколько реальный пробег?
dzelik
Aleksandr2115i если он у тебя с лица весь в масле, представляю какой он у тебя со стороны сальников и поддона!
facepalm
Aleksandr2115i
БК нет =( пробег доходит 90тыс. незнаю делали кап ремонт или нет приобрел меньше полугода назад. ездил на диагностику инжектора в конце лета сказал все ок, заменили пару датчиков.
самому можно отрегулировать всё это дело? а на сто сколько примерно возьмут за это в москве?
недавно это появилось (в смысле масло жрать стала). ещё когда поездиеш немного что то дрибезжит сцепление нажимаеш все ок.
Aleksandr2115i
ошибся уже исправил =)
MIK64
мерий компрессию...клапана попробуй отрегулировать....хотя такой расход делу не поможет...вскрытие покажет Smile осматривать надо...мож с сальника травит...а может и капиталку надо
leon1180
готовь двигло к капиталке.. На ваз это недорого. Зато после ремонта машина будет лучше ехать, меньше жрать бенза и от замены до замены забудешь про долив масла.. И тише работать двигло будет.
Aleksandr2115i
как говориться уволился с работы понеслись траблы =(
ну ладно буду готовиться к худшему =((((
Aleksandr2115i
примерно по деньгам сколько готовить? зиму на таком проездить реально? или нужно уже срочно делать все?
MIK64
смотреть как у вас...у нас 20...лучше делай сразу..разоришься на масле и еще чего нибудь убьеш....
Сан-Саныч
Забей, дружище! Ты на таком движке еще 100 тысяч откатаешь
Много долива это примерно 1,5 литра на 1000 км, то есть ты за 10 тыс доливаешь от 10 до 15 литров.
Это реально много, при таком раскладе у тебя будет даже дымок виден при прогазовках
А у тебя копейки жрет, 300 грамм на тыщу, это ваще ниачем
Когда будешь заливать по одной литрухе на два бензобака, вот тогда и думай, а пока забей, ну прикинь сам, какой у тебя годовой пробег? 20 тыс? И ты за 5 литров масла собрался делать капиталку? Ты в своем уме?
Лей голимое масло типа Лукойл стандарт и не забивай мозг.
При таком раскладе не западло даже в морозы синтетику лить, ибо гемор с заводкой стоит многого
Ведрами, это когда затраты на масло сопоставимы с затратами на бензин и когда при езде за собой изза дыма не видишь идущую сзади машину.
Пока у тебя машна жрет напёрстками
например на ниссан альмеру с мотором 1,8 нормальным расходом масла будет 10 литров масла на 10 тыс км...
А у тебя сколько??? Не смеши, езди и забей на все.
Когда все загремит и перестанет заводиться, тогда и будешь думать, пока спокойно езди и не засоряй мозг.
Капиталка будет стоить одинаково, что ты будешь капиталить почти целый мотор, что укатанный в говно, посему разумней доливать более дешевое масло и не заморачиваться.
Капиталка стоит почти как новый мотор, проще доези до нуля и купи новый двигатель
Drinks or Beer
dzelik
Aleksandr2115i купи или возьми у кого компрессометр, раз денег нет и померь сам компрессию, щупы купи, отрегулируй клапана, в мурзилке всё есть. Устрани все утечки масла, Всё будет дёшево и сердито))) До весны возможно дотянешь, а там и на капиталку если надо наскребёшь)))
Aleksandr2115i
я впринципе в пензе жил и родился почти по соседству с тобой ))) туда лучше отгоню сделать наверное т.к в москве полюбому на 50% дороже будет. мне тут краник печки открыли за 500р когда не понимал что и как совсем )))))
MIK64
главно спецов найти нормальных......а то наделают lol1 .....
Aleksandr2115i
спасибо! утешил =) попробую покататься может до лета дотяну а там и кузовом и движком займусь )))
dzelik
Aleksandr2115i краник печки открыли за 500! да я сам лучше искал его три дня за такие деньги!)))
leon1180
Сан-Саныч, ты не таксист случаем? Они любят ездить на авто, пока оно как то ездит или не развалится на части, при этом невкладывая в обслугу не капейки.
Simpur
сан саныч правильно говорит ,я уже 90 000 накатал как жрала грамм 300 на 1000 так и жрет нах эта капиталка
Сан-Саныч
Нет, я сертифицированный в Швейцарии и Финляндии инженер по системам автоматики умного дома
К таксистам отношения не имею.
И вкладываю во что угодно кроме как в мотор, подвеску тут менял, тормозную систему, ВУТ, ГТЦ...
А с мотором то что? Если бы не оборвало ремень ГРМ и я бы не попал на ремонт головки, я также бы доливал масло и не парился, по крайней мере у меня бы не было дилеммы куда девать масло отработаное, оно бы само выгорало Smile
И имею по отношению к своей девятке дурацкую привычку укатывать до нуля, пока что мое корыто 25 лет от роду прошло без капиталки 288 тыс км, жрало литр на тыщу, поменял колпачки, расход упал как у топикстартера. Но мне в голову не приходит что такая *уйня по сути причина для капиталки.
Причиной капиталки может быть только ненормальные затраты на масло, когда это напрягает и невозможность ездить на авто изза падения компрессии. Все остальное блудняк, и вкладывать в жигуль ради профилактики бессмысленно, тем более капиталка и износ движка не та проблема чтоб получить неожиданную поломку на дороге или смерть в ДТП. Ну пердит, ну не тянет, ну плохо заводится. Но это не развалившийся шрус или оторваное колесо
Ну какой смысл автору капиталить если он еще отъездит 100 тысяч? Для начала зальет на лето 20W50, чтоб меньше жрало, а может у него маслоотражательные колпачки говно и задубели, зачем сразу про капиталку говорить? Заменить колпачки максимум даже в Москве 100 долларов. А капиталка почти 1000..Так пусть он доездит пока мотор не откажется заводиться и не польется масло в выхлопную трубу, а потом откатит на сервис и пусть ему скинут голову, может дело только в колпачках, нафига капиталить рабочий мотор с заводскими запчастями и наполнять его х.з. какого производства кооперативной продукцией?
У тебя расход масла как у некоторых людей на новом автомобиле, просто они любят отжигать. Посему не забивай голову.
Обрати лучше внимание на ходовку и кузов.
Мотор, как правило, самая живучая и долговечная деталь автомобиля,хоть лей в него голимую минералку по 60 рублей, все равно мотор как правило служит дольше кузова.
Смотри, у меня расход как у тебя, даже чуть больше, в моторе есть хонинговка еще, пройдет тысяч 70 спокойно
И пробег уже под 300 тысяч. а какой пробег у тебя, что ты про капиталку думаешь?
Так какого черта делать капиталку если может кузов сгниет быстрее?
Откапиталить сумеешь всегда, эта процедура стоит почти как новый мотор и часто не имеет смысла, проще мотор поменять
Если будет цел кузов, то с новым пихлом почти новое авто, так что прежде всего думай о кузове и подвеске, а мотор всегда можно починить, с кузовом хуже, чинить его часто нерентабельно
Последний раз редактировалось: Сан-Саныч (21 Декабря 2011 00:06), всего редактировалось 2 раз(а)
Сан-Саныч
Что можно убить? Можете по пунктам сказать?
Все равно при капиталке точится блок и меняется навесное оборудование за которое придется платить полюбас..там масляный насос и т.п..
Какие детали можно убить? Давайте уже с конкретикой, а не ковырять пальцем в небе.
Как мтор не укатывай, по сути на выхлопе цена капиталки как была 25-30 тыс, так и будет..так имеет смысл оттянуть ее до конца,
попробовать сменить маслосъемные колпачки, ну может замерить компрессию и проести раскоксовку..ну и всё. А далее тупо ездить и забить на все.
Движок у автора не в масле, атак, чуть чуть потеет.
И масло это от трубки толстой картерных газов, надо просто подтянуть хомут и промыть сеточку маслоотделителя...
А то развели бодягу..капиталка..капиталка..
Блин, как в анекдоте, дайте другой мерседес а то пепельница полная... lol1
leon1180
Не обязательно делать капиталку.. Но хотя бы поменять кольца, колпочки, притереть клапана, поменять текущие прокладки.
Михаил 246
я свой капиталил в 100 тысяч....после трассы пошёл дым, падал уровень масла...снял крышку кастрюли а там масла немерянно....рухнули перегородки на поршнях между колец...
Капиталко было на сто...
Михаил 246
ресурс у этих моторов между капитальными переборками 100 000 км...+-20 000
Страница 1 из 3
