Андрей DFS
1 на оборотах 2500 начинается дребезжание и вибрация. И когда стоиш и когда едешь.
2 При вывороте руля влево и движении назад есть один щелчек такой что аж в педаль газа отдает.
Подскажите что может быть.
Poops
Похоже на шаровую или на рулевой наконечник.
fantom343
что дребезжит, что вибрирует? Подушки двигателя в каком состоянии?
если щелчок звонкий, может пружина быть
SS 220
Дребезг чего- ручки КПП? Известная проблема , лечится подтачиванием втулки, у меня уже больше года, рецидивов нет. А щелчок тоже частая проблема, судя по форуму, моя тоже щелкает, но что не знаю, забил. На форуме вроде на пружину грешат.
kotmu
А не может быть щелчок из-за обрыва крепления рейки?
Андрей DFS
что дребезжит найти не могу. Может эти две проблемы связаны между собой.
!DiM!
поподробнее
Poops
Как вариант 2в1 уже предполагали - умершие подушки двигателя.
Thomas
пружина.
вибрация, смотри в сторону подушек.
kaktus123
Со щелчком вариантов масса.У меня была сорвана резьба одного из болтов краба,так тоже щелкала тачка.Этот щелчок издавала защита двигателя.По вибрациям,смотреть подушки.
Лёха198
на год выпуска машины посмотрите
это нормально. это ВАЗ. в Калине вот например на 2200 вибрация и дребезжание было.
fantom343
что-то симптомы не для 2011 года, особенно щелчки, тут надо было постараться так укатать подвеску.
MIK64
это надо очень стараться facepalm
fantom343
можно еще на качество списать, у меня вот после трех включений лапма ПТФ потухла. facepalm
Лёха198
это так в Тольятти постарались. неужто непонятно?
MIK64
мож последние выпуски перед грантой решили народ позабавить...и лепить че попало....
электрика эт понятно...у меня на 12 как с салона взял подсветка приборки погасла..ну если и подвески так начали делать то можно эт дело назвать ж.... facepalm
Андрей DFS
год выпуска 2011. У меня изначально карданчик кулисы болтался так, как у моего знакомого за 80 тыс. не болтается. Блок предохранителей сгнил 1 контакт. На задней стойке пружина не стояла в замке. Ступичный поменял. Сальник 1 вала кпп поменял на 2 тыс. Опоры и стойки просятся на замену. Машина прошла 6.5 тыс. Так всеже что сделать чтоб пружина не клацала. Подушки визуально целые, а какая из 3 дает такие симптомы?
Андрей DFS
